查看: 3565|回复: 29
[维修经验]
X42J 短路,大家过来看看
发表于 2014-6-6 11:48:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
x42J 版号:k42jr main board rev:4.1 单用电池一切正常,单用电源一切正常,二个同时插上屏开始闪,一会就暗屏,电流表指数为2.5-3.2A之间跳动,电流表c.c.亮红灯显示短路,此时用万用表测共公点电压为14V,大侠们,本人没这款机型的图纸,有此经验的朋友分享一下经验啊,有图纸的朋友麻烦发一份到我邮箱253102549qq.com
发表于 2014-6-6 12:15:48 | 只看该作者 �
看这样肯定是充电电路的问题了,看看充电芯片有没有问题啊都插上测下电池充电多少福
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-6-6 11:58:21 | 只看该作者 �
没图纸把充电的上管和电池隔离管换了看看
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-6 11:55:06 | 只看该作者 �
是不是主供电直接进电池里面啦
发表于 2014-6-6 12:34:25 | 只看该作者 �
充电电路有问题,管管坏了吧
发表于 2014-6-6 13:16:38 | 只看该作者 �
应该是充电电路短路吧。。
发表于 2014-6-6 13:18:02 | 只看该作者 �
充电上管坏了,拆了看看
发表于 2014-6-6 13:24:45 | 只看该作者 �
查一下充电电路,
发表于 2014-6-6 13:40:50 | 只看该作者 �
充电部分查查 实在不行把充电电路废了
发表于 2014-6-6 13:41:51 | 只看该作者 �
公共点14V那肯定不正常,可能有短路吧
发表于 2014-6-6 14:03:49 | 只看该作者 �
我也遇到过差不多的问题啊 没修好
发表于 2014-6-6 14:28:47 | 只看该作者 �
保护隔离管,充电管都换了,都不行。   用外接显示器进系统看充电又是正常的,用本身自带的屏只是暗屏
发表于 2014-6-6 14:30:40 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2014-6-6 11:58
没图纸把充电的上管和电池隔离管换了看看
发表于 2014-6-6 14:32:29 | 只看该作者 �
棋天大圣 发表于 2014-6-6 12:34
充电电路有问题,管管坏了吧
你说的是电池口旁边的那管吧,换过了一样,保护隔离二管也换了一样,用外接显示器可以看到充电正常
发表于 2014-6-6 14:40:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该隔离保护管子的问题……
发表于 2014-6-6 14:44:39 | 只看该作者 �
没图纸把充电的上管和电池隔离管换了看看
换了都是一样的,用外接显示器能看到是正常充电
发表于 2014-6-6 14:46:22 | 只看该作者 �
xinshoukankan
发表于 2014-6-6 14:46:28 | 只看该作者 �
这内故障多为,隔离保护问题。
发表于 2014-6-6 14:55:49 | 只看该作者 �
还是仔细电池充电和保护隔离部分
发表于 2014-6-6 14:56:28 | 只看该作者 �
是 的,充电电路有问题。仔细去查查
