查看: 2746|回复: 16
[维修经验]
富士康45CMX主板不过内存维修一例
发表于 2013-10-14 13:11:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这主板上电的时候检测卡跑D8,隔一段时间喇叭会嗒嗒的响一下,就像过不了内存C1,C3,C1来回跑的那个样子。内存1.8V 0.9V电压都有,点复位也有反应。后来我就果断的刷了个BIOS。但是故障依旧。压CPU座,压桥。但还是那个鸟样。实在没招了。只好一个一个电压的检测,当测到Q35的时候D极1.5V,G极3.3V,S极0.7V。貌似不正常。刚好论坛有图纸就把它下载下来,一看那个S极输出的是南桥需要的1.05V时我就知道问题出在这里了。直接换管还是输出0.7V,只好研究它的控制脚。发现它是连了一个U17 LM324芯片的8脚,测量正相输入才0.7V。正相输入是由3.3V分压出1.05V的,把那两个电阻拆下来测量,其中有一个本来是220阻值的,测了下只有150左右。直接换一个10K和4.7K的上去,Q35输出的电压变为1.05V了,主板也正常点亮了。
参与人数 3下载分 +30 收起 理由
llyx + 10
不懂拒绝 + 10 很给力!
付吕剑武 + 10 加分鼓励
受到警告 2#
发表于 2013-10-14 13:20:17 | 只看该作者 �
{:4_128:}{:4_128:}{:4_128:}{:4_128:}还行
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
不懂拒绝 -10 严禁灌水
发表于 2013-10-14 13:28:38 | 只看该作者 �
厉害啊 !楼主!!要是我 肯定就弄不好了
发表于 2013-10-14 13:41:03 | 只看该作者 �
要是我就换芯片了~··肯定搞不好~·
受到警告 5#
发表于 2013-10-14 14:13:17 | 只看该作者 �
厉害哦   学习了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
不懂拒绝 -10 严禁灌水
发表于 2013-10-14 14:19:42 | 只看该作者 �
我想 换芯片也会好的,有可能芯片内部对比电压不对了,
发表于 2013-10-14 14:30:24 | 只看该作者 �
感谢分享,学习中。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
Rngon -10 严禁灌水
发表于 2013-10-14 15:52:14 | 只看该作者 �
这也修的好
发表于 2013-10-14 15:55:24 | 只看该作者 �
像这种情况给你换N个芯片也没用的,明显是分压不正常,你换芯片有作用?
发表于 2013-10-14 17:35:29 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享经验,我有块映泰跑D0的 ,回去也研究一下
发表于 2013-10-15 08:08:43 | 只看该作者 �
阻值娈小了?很少见吧,
发表于 2013-10-15 08:12:06 | 只看该作者 �
估计是受潮,不良,楼主很细心
发表于 2013-10-16 00:10:22 | 只看该作者 �
测各路电压是第一步。
发表于 2013-10-16 12:07:59 | 只看该作者 �
向楼主学习。
发表于 2013-10-16 12:18:27 | 只看该作者 �
感谢分享,学习中。
发表于 2013-10-16 13:29:43 | 只看该作者 �
内存的条件还没有测完哩,不过总体的思路比较明朗
发表于 2013-10-21 00:33:59 | 只看该作者 �
以前老师说电阻只会变大开路不会变小/.贴片电阻我遇到很多阻值变小的了,几K变几十
