ZXCVWtest
查看: 3539|回复: 14
单线拨号能正常上网,但接路由器却不能正常上网,是为什么?求解惑?
发表于 2013-10-2 19:40:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我最近在自己租的屋内拉了一根电信的四兆宽带,网线之前我已经做了,按照国际标准568B做的,由于条件所限并没有检测,结果正常连接后,显示网线未插好,因此所派人员又做网线头均只用四根线,其余四根剪掉,马上能正常上网了!接着由于不满他们所接的水晶头,又因为不服气,我把两头又剪掉,重新做成八线的水晶头,能正常拨号上网!但调好路由器后,却不能正常上网!不论是无线还是有线连接,打开网页,极慢,如hao123就能只打开一半,甚至打不开!我用的是磊科单线路由器,其实我刚开始只做了连接电脑的一头,设置路由器后,很正常的,但有一天突然掉线了,然后直接连接外网,显示网线没插好,因此,我才把另一头也做成八线的水晶头,之后拨号正常,但出现连接路由器不正常的局面!我换过其它路由器,如TP-LINK的,甚至不能上网!我打过电话问安装人员,他们说该网是可以连接路由器的! 求大家解惑啊!!
我的网线是直接从大型交换机里接过来的,不需要用猫!我用的应该是某个服务器,然后,他们给我一个账号,我登录服务器,进行上网!
我从交换机出来到路由器之间的线与路由器到我笔记本的网线是同一名牌的线,都是安普信息通的超五类线!我感觉这网线很不错!
我房间到交换机的网线长是六十米!
发表于 2013-10-2 19:50:54 | 只看该作者 �
可能你的账号,跟你的电脑绑定了,在网络设置里,克隆一下mac地址,应该就可以的。没有连接不上的路由器,设置错误是很大一部分原因
发表于 2013-10-2 19:58:41 | 只看该作者 �
现在电信绑了的,光猫都带路由的,都不拨号了,直接上网,加路由都不行
发表于 2013-10-3 00:04:40 | 只看该作者 �
我试过了,还是不行!能连网,就是网速特慢,比起直接拨号上网,上网效果差远了!
发表于 2013-10-3 00:07:23 | 只看该作者 �
我这应该是间接连接的一个服务器,因为在我这个区域,电信用户名似乎并不是多正规,安装人员是根据我的门牌号设置账户名的.我这根线是连接在一个大型交换机上的!
发表于 2013-10-6 21:28:14 | 只看该作者 �
你需要在路由器里试用拨号的,将账号密码输入进去拨号上网
发表于 2013-10-8 15:11:53 | 只看该作者 �
可以加路由,是你不会设置
发表于 2013-10-8 15:12:41 | 只看该作者 �
有可能是线路不够好,进水了,或者是账号问题
发表于 2013-10-8 21:11:16 | 只看该作者 �
网线跳线问题.现在四线为1.2.3.6.改为8线时.中间四条3.4.5.6.跳线不同就有除现象
发表于 2013-10-9 17:08:23 | 只看该作者 �
路由器恢复下出厂或升级路由器,克隆MAC地址。
发表于 2013-10-10 22:08:23 | 只看该作者 �
可能是网线的原因,也有可能是路由器没有设置好。
发表于 2013-10-12 17:46:38 | 只看该作者 �
上面说的有对的!
发表于 2013-10-14 00:02:28 | 只看该作者 �
如果其他没动而只是重新打过网线就不能上网,那肯定是网线的问题,因为小区的网络与普通拨号网络不同,你不妨试试用交叉线的打法重新打网线试试,希望对你有帮助。
发表于 2013-10-14 00:12:45 | 只看该作者 �
如果除了重新打网线其他没动就不能上网,那问题出现在网线上的可能极大。
由于小区网络与普通的网络有点不同,虽然现在一般都能自动识别信号,但有某些路由设备特殊些,你不妨放弃直通接法改用交叉线的接法重新打网线试试。最后还说说,现在使用的网络TCP/IP协议是只用8线中的4根的,其他4根接不接都没关系的。希望对你有所帮助。
发表于 2013-10-14 23:40:11 | 只看该作者 �
网线跳线问题.现在四线为1.2.3.6.改为8线时.1.2和7.8不变.而中间四条3.4.5.6.跳线不同就有此现象.如跳成5.4.3.6或3.6.5.4就不同了.{:4_128:}{:4_128:}
