查看: 4803|回复: 30
这不是坑爹么?
发表于 2013-10-16 10:17:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接个显示器,首先点机看问题,屏幕发红切一亮一灭。。。判断可能是灯管问题,拆了再说,,外接高压测灯管  发现  上面的一个不亮 ,下面一个发红 ,坑啊,又是换四个,果断换掉,并且该板子上还存在爆电容现象,想想,应该问题不大吧,换灯管后,又换了电容。。坑,屏幕不发红了,可是还是一亮一灭,还以为高压问题,外接高压点一下,我去,居然还是一亮一灭。。。明基Q7T4伤不起 啊有木有   换掉所有电容 ,连光耦都考虑了,电源管理芯片也换了,坑爹依旧。。顿时,算了,我沉默
发表于 2013-10-16 11:16:19 | 只看该作者 �
你看看5V和12V的电压是否稳定,我以前遇到过稳压管不稳定的,换了就好了
发表于 2013-10-16 10:28:30 | 只看该作者 �
咋不来人啊
发表于 2013-10-16 10:28:24 | 只看该作者 �
有些显示器,就是故障多点。一个故障完 了又来第二个。想死的心都有。
发表于 2013-10-16 10:24:20 | 只看该作者 �
额,木有人提出意见么
发表于 2013-10-16 10:19:52 | 只看该作者 �
将信号连在5V上  不接驱动板,还是一亮一灭。5V  12V电压无跳动,信号电压也无跳动
发表于 2013-10-16 15:37:21 | 只看该作者 �
这。。。。我也沉默了
发表于 2013-10-16 17:00:44 | 只看该作者 �
这个机子故障点是多,不多基本都好修
发表于 2013-10-17 09:07:44 | 只看该作者 �
楼主  用通用板测屏也是一亮一灭吗
是的话,就是屏的问题
不是,考虑电源板
发表于 2013-10-17 09:14:33 | 只看该作者 �
电压稳定;新灯管;新高压板;可能吗?不是忽悠吧?
发表于 2013-10-17 09:20:10 | 只看该作者 �
建议先用排除法把屏,电源板,主板都单独测试下,想我们这样的新手,找到问题关键才是最重要的,修不修的了是后话
发表于 2013-10-17 09:27:44 | 只看该作者 �
先将屏取出,用单独高压板测试灯管是否存在问题,如无问题,考虑是否电源板带不动负载,或者屏5V有短路现象
发表于 2013-10-17 09:42:29 | 只看该作者 �
300大电容
发表于 2013-10-17 20:27:42 | 只看该作者 �
应该灯管没换好或灯管引出钱有破损对柯体放电造成的保护
发表于 2013-10-17 20:40:40 | 只看该作者 �
别把问题搞那么复杂。。。。你直接5V当开启,外接灯管还是亮灭,带换通高压板在看,还是量灭那指定电源板问题了啊,外接灯管正常就说明是你换灯管没换好啊,这有啥纠结的,
发表于 2013-10-17 20:48:11 | 只看该作者 �
不会是按键的问题吧
发表于 2013-10-17 22:07:58 | 只看该作者 �
楼主可以去保护试试
发表于 2013-10-24 11:04:54 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-24 11:05:27 | 只看该作者 �
sk可人 发表于 2013-10-17 20:48
不会是按键的问题吧
这个真不是,去掉按键板也是一样
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-11-14 13:04
发表于 2013-10-24 11:06:34 | 只看该作者 �
lhl920113 发表于 2013-10-17 20:40
别把问题搞那么复杂。。。。你直接5V当开启,外接灯管还是亮灭,带换通高压板在看,还是量灭那指定电源板问 ...
额,我只说了这个问题很坑爹,你仔细看看我说的,那就是电源板问题啊。。。。。
