这不是坑爹么?
发表于 2013-10-24 11:07:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2013-10-24 11:07:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个,我还真没换过
发表于 2013-10-24 11:08:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
潇洒冷月 发表于 2013-10-17 09:27
先将屏取出,用单独高压板测试灯管是否存在问题,如无问题,考虑是否电源板带不动负载,或者屏5V有短路现象
就是电源板问题的,我只是发表一下说明了这个现象太坑爹
发表于 2013-10-24 11:09:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
╭⌒え魂゛の 发表于 2013-10-17 09:20
建议先用排除法把屏,电源板,主板都单独测试下,想我们这样的新手,找到问题关键才是最重要的,修不修的了 ...
值得学习,貌似遇到一个,开始一直没点屏,电源板坏了,修好了发现屏上也有问题,无语
发表于 2013-10-24 11:10:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
坐山观虎斗 发表于 2013-10-17 09:14
电压稳定;新灯管;新高压板;可能吗?不是忽悠吧?
12V  5V  后继电路电压无跳动,电源板上面的前级电路在跳
发表于 2013-10-24 11:11:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
289059673 发表于 2013-10-16 11:16
你看看5V和12V的电压是否稳定,我以前遇到过稳压管不稳定的,换了就好了
所有能看到的电容都换了
发表于 2013-10-24 12:14:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有的PWM也要接   接上去试试看
发表于 2013-10-24 18:30:00 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
sbkhn88 发表于 2013-10-16 10:28
有些显示器,就是故障多点。一个故障完 了又来第二个。想死的心都有。
我遇到过修了三天 后来  驱动  灯管  电源板  都换了 唉  修不起啊 木时间啊
发表于 2013-10-25 17:34:12 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
这问题我遇见过
发表于 2013-10-25 18:00:54 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
今天修了一台BENQ Q7T4 故障是黑屏 亮了一下就灭.开机检查了是0.22虚焊使 5707坏了一个 9024正常 补焊后索性2个5707都换掉
l以为好了,试了一下, 故障依旧,亮了一下就灭再次检查5707 正常, 干脆把1451 第15脚接地后在测试。晕 !故障还是依旧。头大了.短路15脚时检查供电18V,测量通电时18V  开机后18V降低到8V左右,18V的电容全是好的怎么会带不起负载,就把4个电容全换了,470U35V。再是测试,还是一样!恢复15脚 在测量电压  通电时18V  开机后18V降低到8V左右 又恢复25V(待机电压)。
@果真跟http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=309093 的问题相同。是电源带贡载能力下降。 试这换光耦 也是不能决绝,发现的一点是 只有18V这组电压下降而5V一点也没波动。然道18V整流管不稳定?换掉在试,还是一样。最后冷静下头脑想想
BENQ通病也就是0.22 5707 9024 保险管 这些通病。然道是保险管问题了?
?果然保险管阻值是15欧。      啊,居然没有想到,走了这么多弯路。以后修BENQ 就要详细测量一下保险管有没有变值[复制论坛前辈原话,希望对楼主有帮助,这个问题是通病
发表于 2013-10-26 12:22:29 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
主板坏了,换个主板试试
