ZXCVWtest
查看: 3972|回复: 8
问个接静电线的问题
发表于 2013-10-12 19:54:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人准备自学维修,网上看静电的危害很大,所以想彻底杜绝了静电的后患之忧,租的老房子没有地线,水管不是铁的,看到有个铁门就把地线接铁门上了,万用表测量火线和地线有200v的电压,电阻档测地线和零线间万用表没有反应,这样接静电线有用吗,准备接的这个静电线只给电烙铁和风枪防静电用,请懂的回答,谢谢
发表于 2013-10-12 20:32:27 | 只看该作者 �
可以得,我认为初学静电危害暂不考虑,首先考虑用电安全知识最重要,要真正搞清楚零线,地线 ,火线,。请记住人体碰到火线时,人体得某部位同时再碰到,地线,零线时会有生命危险。
发表于 2013-10-12 21:22:19 | 只看该作者 �
哦,就是我这样接可以防静电了是吗,网上看到很多手带静电摸主板把主板击坏的不少,看到都怕了静电了,所以很担心这个,那天给房间装匣刀开关不方便关电,脚踩板凳直接拿手摸线接的,不小心一只手碰了火线,一只手碰了零线,只是给麻了一下,如果没有踩板凳的话人就容易电死吧,这样的话220v的电就全部直接加到身上了
发表于 2013-10-13 13:05:09 | 只看该作者 �
网上得我也看了,一种叫带线得碗带,其实就是人体接地线,一种不带线得也不知道 有效果吗,想想没道理能防静电,建议你还是别用带静电得设备,坏了就是个板子吗,弄不好人触电就更可怕了。看了你得回复感觉你对防护触电还没深刻认识。就是你站在木凳上,一手磁火线,一手碰零线照样触电,可能当时你手比较干燥,才没发生触电事故。要是你手带个防静电得碗带(带线得哪种),只要你身体任何一部位碰到火线,就会发生触电事故 ,想想可怕呢,所以建议你别用,静电损坏得只是板子,弄不好有生命危险哪才叫可怕呢
发表于 2013-10-13 22:33:22 | 只看该作者 �
chengjunkou 发表于 2013-10-13 13:05
网上得我也看了,一种叫带线得碗带,其实就是人体接地线,一种不带线得也不知道 有效果吗,想想没道理能防静 ...
那天踩板凳接线也是为了学维修给房间装闸刀开关为防短路才装的,实际没有特殊需要不会去冒这样的险。通过你讲述的这些我对安全防电有了更深的了解,静电还是要防的,静电线接铁门听你说有效就这样接吧,看晚上说摸板子前洗手摸铁门也可以防静电,不知道你们是怎么样防静电的呢,有什么措施
发表于 2013-10-14 20:43:50 | 只看该作者 �
顶上去听听大伙意见
发表于 2013-10-16 14:04:59 | 只看该作者 �
搞个放静电手环吧
发表于 2013-10-20 23:25:53 | 只看该作者 �
不穿化纤衣服,摸摸水龙头之类的
发表于 2013-10-25 10:20:55 | 只看该作者 �
  不知道 楼主听到 保险 啪唧 爆炸声后会怎么样
