查看: 2387|回复: 9
栅极电压有130V啷个办哟
发表于 2008-9-25 18:10:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  各位高手,小弟刚学修显示器CRT不久,现有一个问题请教大侠们.
原来的故障是没有高压,换了一个升压管,高压就来了,可是现在的栅极电压有130V那个样子,不知怎么解决
  帮帮忙哟.大侠们
发表于 2008-9-25 18:23:14 | 只看该作者 �
G1电压吗??正常时为-40左右
发表于 2008-9-25 18:23:35 | 只看该作者 �
哪个管的栅极电压有130V?用的什么表测的?
发表于 2008-9-25 18:32:34 | 只看该作者 �
就是呀,不正常的嘛,啷个解决噻,大侠
发表于 2008-9-25 21:12:02 | 只看该作者 �
G1是栅极,应该是负压  G2是加速极电压比较高  G3是聚焦极,
你说的是那个极哦请说清楚
发表于 2008-9-26 08:58:08 | 只看该作者 �
大侠,G1噻,才是负压的嘛,管座上现在有负130V(-130V)左右哦,就是没有降到压噻,不知道怎么弄好呀.请指教,   G2电压正常有500V   (能听到高压声)
发表于 2008-9-26 21:02:29 | 只看该作者 �
晕哟,搞了半天是显像管的G1电压为-130V,检查亮度控制电路。
发表于 2008-9-27 08:28:43 | 只看该作者 �
谢谢     老大,我在书上看到也是说亮度控制电路出了问题,但不知道怎么去查呀
发表于 2008-9-28 21:56:52 | 只看该作者 �
你把G1与电路断开,然后用一个50--100K的电阻对地,人为提高G1的电压,看看显示器是否能点亮。然后再往下修。
G1电路元件并不多,电路也不复杂,要检查沿G1跑电路应该能找到问题。
[ 本帖最后由 dcdzzz 于 2008-9-28 21:58 编辑 ]
发表于 2008-10-5 09:01:05 | 只看该作者 �
谢谢啦,但现在的问题是把电压弄低了显示器一会亮一会不亮了
