- 积分
- 139
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-12-27
- 精华
同行拿过来,说主板有烧焦的味道,指着电源口那里,于时我用电池开了一下机,发现能触发,后就掉电了,把机器先拆开后,发现电源小板已经有烧焦,先不管,先打一下各种大电压对地阻值,当打到PL4,发现对地为0,先下载一个图纸,一看是1.05V 桥供电来的,我直接用飞线到主板电源接口,触发,有3 5V这些都有,电流到0.3左右,由于可调坏了,只能调到最低8V左右,怎么办,查图纸把此电压的相关电容去了,还是短,于是弄起PL4 ,发现是后极短路,烧又不能烧,去的地方太多了,后来用电阻去分压弄出来一个1,1V电压左右去烧,根本烧不了,接上就把电压拉低,电流上不去,这样是烧不出来,后来再找到一个指针的,电流是最大的1A,电压最大是5V,去烧,刚开始指针会打到顶,怕把针打歪了,唉,郁闷,于是再慢慢用那个指针去烧,发现一个电容有热的感觉,用风枪去吹下,旁边是CPU座,把座子也吹熔了一点,赶紧用铬铁去弄下来,不过用铬铁有点不好放下来,弄下来,发现有一个C377电容短了(查图正是VCCP电压上一个滤波电容),补一个上去后,对地为002,正常,上电触发,主板有灯亮了,怎么会掉电,后看了一下,电感还没有焊回去,焊回去后,再触发,不掉电,电流也上去,接上屏亮机了。
于是还弄那个电源小板,处理一下烧焦的,不接主板,发现小板大短,搞小板搞了半天,还是短,于是挖泂还是一样,估计就是板层短了,最后放弃,直接飞线,此电源小板是COM口来的,有两个小IC,很少人用得到,要不要也无所谓。见图
符上此机的电路图、
联想昭阳E46L QD-DAOLL6_R1A_20090715.pdf
(1.1 MB, 下载次数: 35)
