查看: 6955|回复: 15
【求助】THINKPAD T420休眠开关是哪个
发表于 2013-10-8 13:00:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有一台THINKPAD T420的进水机器,可以正常开机,进系统就休眠,请教下,这个板子的休眠开关是哪个。顺便附上图纸
IBM T420 SN3_SHINAI-3.pdf
1.16 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
T420图纸
发表于 2013-10-8 13:37:55 | 只看该作者 �
没人回答下么
发表于 2013-10-8 13:40:58 | 只看该作者 �
查图纸啊可以找到的
发表于 2013-10-8 13:46:46 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-8 13:51:46 | 只看该作者 �
这种机器的休眠开关一般不是机械开关了。。。都是用的霍尔元件。。。在你的屏边框应该有一个小磁铁。。对应对应到主板的位置。。应该有一个想三极管那样的原件。。。
发表于 2013-10-8 13:52:42 | 只看该作者 �
你这下个图还要分。。i呵呵。。。
发表于 2013-10-8 13:57:56 | 只看该作者 �
dahai 发表于 2013-10-8 13:52
你这下个图还要分。。i呵呵。。。
分不是给我的,这个上传图纸,下载默认要分的,网站拿走的。边框我找了,没找到磁铁
发表于 2013-10-8 13:58:27 | 只看该作者 �
应该是屏高压板上,上面一个四脚的IC就是,IC是面向主板的
发表于 2013-10-8 14:02:27 | 只看该作者 �
这个是LED的吧 没有高压板 貌似
发表于 2013-10-8 14:21:30 | 只看该作者 �
求解啊,还没有找到,心都碎了{:soso_e167:}
发表于 2013-10-8 14:25:47 | 只看该作者 �
一般在屏接口的图上能分析出来。
发表于 2013-10-8 14:29:45 | 只看该作者 �
屏上有磁铁之类的东西没   对应主板上的位置应该有个霍尔开关   类似三极管的东西
发表于 2013-10-8 14:44:17 | 只看该作者 �
就是因为没有磁铁 我才不知道怎么下手。主板对比了下,能和屏边框接触的地方只有3个地方,基本都拆遍了,也没找到,有图,蛋不知道图纸上怎么找。请高手指点下
发表于 2013-10-8 14:59:01 | 只看该作者 �
我是刺猬 发表于 2013-10-8 14:02
这个是LED的吧 没有高压板 貌似
指示灯那里
发表于 2013-10-8 15:06:00 | 只看该作者 �
如此深奥的问题需要有缘人来帮尔等作答,小弟才疏学浅。不忍此帖就这样沉了,特帮顶一下
发表于 2013-10-8 15:19:11 | 只看该作者 �
是有个指示灯的小板,但是上面只有LED灯珠,而且整个板我都拆下来了,还是不行
