查看: 3018|回复: 4
华硕F83VF REV:2.0
发表于 2013-9-10 16:58:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   华硕F83VF   REV:2.0进水的机子。从触摸板上进的。通电大短。马上拆机,结果待机芯片 EC 电池充电芯片都发霉了。处理干净,都掉了好几个原件了。这下有的补件了。。后用烧鸡大发摸到Q8802滚烫。拆掉,不短了。但是没待机电流啊。3 5V都没有。再测个电感的对地阻值,5V的竟然24欧。接着烧鸡吧,烧下哈哈,出来了。U8301短了。拆了吧,,不短了。再次通电还是没有待机电流啊。上管有19V的,那就证明保护隔离已经正常了。。那就得看待机芯片了。U8100待机芯片第六角没供电。往上查到r8114都掉件了。找个0欧的上上去,3.3V出来了。但是没5V啊。这个芯片能产生3.3V那就证明这个芯片是好的。5V没有的话,要不是5V的开启没有。测得5V的开启ENBL14角还真的没有电压。往上追查线路到Q9105 3角没电压。Q9105的5678角都有3.3V 4角也没电压。都没有控制电压这个管是导通不了的。那就看看控制电压哪里来的啊 。4角连接到R9101,板上一看。NND又掉件了。是个O欧的电阻,这点的电压来着公共点电压经R9100,R9113分压而来,不补件了。直接飞线过去行了得了。哈哈,,5V出来了。待机电流来了0.001啊。那个高兴的劲啊。按下按键那个电流哗啦啦的上来了。奇怪的是电流一直往上飙啊。3点安,4点多安。完了完了。。。掉电保护了。。回想想看。哪里不对啊。。。。。哎呀,,想起来了之前还拆的那连个都还没装上去呢。一个U8301和Q8802,这两个还真不好找,只好买两个来咯。。。  第二天芯片到了,换上去。电流跳变正常了。久违的loge来显了。附上图纸吧。。。
发表于 2013-10-8 14:29:49 | 只看该作者 �
我前几天就修了一台这样的机器。
发表于 2013-10-5 11:06:29 | 只看该作者 �
隐风之龙 发表于 2013-10-3 18:06
楼主不厚道,明明是1.1的,硬说成是2.0的
呵呵,,,,兄弟你也整过这个??我这个版本确实是2.0的。
发表于 2013-10-3 18:06:54 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-10 17:02:45 | 只看该作者 �
f83vf  rev:2.0
ASUS F83vf .pdf
1003.57 KB, 下载次数: 89, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
