查看: 8600|回复: 18
电源开关管炸了!!!!
发表于 2013-10-6 21:03:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
航嘉冷静王WIN7版电源,近日使用电脑时,电压不稳电脑里传来一阵异响,电脑无法开机了,折开一通检,发现电源坏了,由于已过保修期,先自己看看。拆开一通检测。发现保险丝熔断,整流桥没坏,
开关管炸了一个大裂口。开关管短路了。
旁边的大电阻好像也短路了,阻值接近零。
这个电阻阻值是多少的????
有这个电源的电路图吗????
一般开关管击穿,周围哪些元件会损坏啊????
发表于 2013-10-7 09:31:55 | 只看该作者 �
这个电阻不是短路了,是限流电阻,阻值很小,看色环应该是0.1欧姆
发表于 2013-10-7 10:00:23 | 只看该作者 �
厉害,怎么搞成这样
发表于 2013-10-7 10:22:07 | 只看该作者 �
电阻是不会短路的!!!一般是断路
发表于 2013-10-7 10:29:12 | 只看该作者 �
换个2N60上去也差不多了,电阻没坏,还要注意检查945之类的三极管,还有稳压二极管
头像被屏蔽
6#
发表于 2013-10-7 10:31:10 | 只看该作者 �
fsadkhjfbjianh
发表于 2013-10-7 10:37:09 | 只看该作者 �
可用7N60替换掉这块P10NK60ZFP场效应管,检查一下场效应管的保护零件有没有坏,坏掉就换。看你的描述电源应该没多大问题。
发表于 2013-10-7 11:03:20 | 只看该作者 �
电阻是没有短路的,设计多大的阻值以后,坏的时候只能变大,不管是不是断路,都是变大。只是断了是无穷大,性能变劣是阻值变大。你想想,如果电阻会变短路的话,那么多科学家省了去研究超导现象了。
另外保险坏,开关管坏,整流桥还好着?有点不可思议。
发表于 2013-10-7 11:11:44 | 只看该作者 �
电阻太小阻值  有故障断路机会大
发表于 2013-10-7 11:15:17 | 只看该作者 �
棕黑银金 四色环的 应该是0.1欧的阻值
发表于 2013-10-7 11:15:37 | 只看该作者 �
可能效应管性能变差造成
发表于 2013-10-7 11:45:22 | 只看该作者 �
这个场效应管是600V 10A的,产地在本国(深圳?),应该不难买到。稳压管要检查一下或直接更换,周边的元件也要检查
发表于 2013-10-7 14:54:41 | 只看该作者 �
楼主的水平和我一样 没坏拆了 坏的没拆到
发表于 2013-10-7 17:45:04 | 只看该作者 �
电路分高压 低压,找电路图 仔细查下。
发表于 2013-10-8 19:48:37 | 只看该作者 �
2极管没坏,有点奇怪
发表于 2013-10-8 19:53:30 | 只看该作者 �
检查过开关管周围元件,现在开关管3脚相连的2个稳压二极管有一个开路状态,这个稳压二极管可用哪种型号的稳压管代替???????????????
用放大镜看一下型号,上网找就知道  发表于 2013-10-10 22:37
发表于 2013-10-10 15:21:07 | 只看该作者 �
炸2N60。4N60、XN60,耐压600V 2A都可以代换。
C945、4148及6.1V稳压二极管应该不正常了。
另外测开关管正常不?
发表于 2013-10-10 15:30:20 | 只看该作者 �
我得跟着好好学习一下。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
雷动九天 -10 严禁灌水 老是学习了、学习一下
发表于 2013-10-11 18:23:50 | 只看该作者 �
换个管子加个灯泡试下
