查看: 2909|回复: 15
旭日C466L开机就死机
发表于 2013-10-6 14:55:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
旭日C466L开机就死机,进CMOS也是刚进就死机,测各路电压都正常,板上也没发现发烫的芯片,一时无从下手
发表于 2013-10-6 14:57:28 | 只看该作者 �
BIOS已刷过,还是一样开机就死
发表于 2013-10-6 15:01:58 | 只看该作者 �
难道是南桥有问题?准备换SB一试
发表于 2013-10-6 15:02:18 | 只看该作者 �
可以考虑换南桥
发表于 2013-10-6 15:11:01 | 只看该作者 �
可以尝试换个南桥试试。
发表于 2013-10-6 15:51:18 | 只看该作者 �
死机有好几种呢为什么一开始就换南桥啊,如果不是通病可以先检查硬盘,温度过高么?CPU是否损坏。在做桥也不迟。
发表于 2013-10-6 16:03:17 | 只看该作者 �
先去外设,排除一下
发表于 2013-10-6 16:03:21 | 只看该作者 �
外设有没有问题
发表于 2013-10-6 16:14:38 | 只看该作者 �
排除外设问题  就换南桥试试看   以前换好过这种现象问题的
发表于 2013-10-6 18:33:27 | 只看该作者 �
换cpu试试
发表于 2013-10-6 20:51:45 | 只看该作者 �
南桥HBM换了,故障依旧,而且将声卡和网卡都拆了,故障依旧,
发表于 2013-10-6 21:24:29 | 只看该作者 �
考虑换南桥
发表于 2013-10-7 13:31:40 | 只看该作者 �
CPU早换过试,故障依旧,郁闷啊
发表于 2013-10-7 14:23:09 | 只看该作者 �
如果是我,我会先看温度,再用示波器打供电,然后刷BIOS,然后考虑南北桥,而且先考虑北桥
发表于 2013-10-7 14:50:27 | 只看该作者 �
如果是桥的话,可以加热试下,也不一定要换
发表于 2013-10-7 23:29:12 | 只看该作者 �
终于搞定,花了2天时间,原来是北桥反面一根信号线过孔断线,飞线后修复
