查看: 3410|回复: 11
新手求助 atx电源中ic tl431c测量方法?
发表于 2013-10-5 18:49:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在网上查的好像叫什么精密稳压器 ,也不到对不对 有图   万分感谢
发表于 2013-10-5 20:04:41 | 只看该作者 �
不是431都一样吗?2.5V的精密稳压器吗
发表于 2013-10-5 20:17:39 | 只看该作者 �
有点像三极管,两次有阻值的。R级到C级有阻值,A级到C级有阻值。里面封装两个二极管
发表于 2013-10-5 20:35:38 | 只看该作者 �
R取样,A阳极,K阴极
发表于 2013-10-5 20:37:19 | 只看该作者 �
跟稳压二级管类似,1脚参考,2脚阳极,3脚阴极(接地)
发表于 2013-10-5 20:49:54 | 只看该作者 �
是不是都是一样的了{:soso_e112:}
发表于 2013-10-5 21:51:27 | 只看该作者 �
全都一样用,但测阻值可能不一样。数字表二极管挡红中黑右都是0.6左右,   红中黑左有一种0.7,有一种1.3, 都是好的
发表于 2013-10-5 23:56:09 | 只看该作者 �
有时测量数值正常,但却是有软故障的,只能靠经验或用代换法来处理
发表于 2013-10-6 11:20:42 | 只看该作者 �
R取样,A阳极,K阴极
发表于 2013-10-6 11:53:48 | 只看该作者 �
这个东西在线测是最准确的。AK之间2.5伏。不然就是坏了。
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
我想多半是其外围电路坏了  发表于 2013-10-6 23:40
发表于 2013-10-6 16:56:43 | 只看该作者 �
万分感谢 真的和你说一样哎!
发表于 2013-10-6 17:11:39 | 只看该作者 �
谢谢 同僚们回复,就不一 一回复啦。
