查看: 3576|回复: 12
求助:显示器开一段时间变成中间一条线
发表于 2008-9-30 08:52:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是哪虚焊了吗?请指出大致位置,我是新手,不太懂.
头像被屏蔽
发表于 2008-9-30 08:58:36 | 只看该作者 �
场块的问题。补焊就行。场块是带散热片的。大概是7个脚的型号多数是tda8172
发表于 2008-9-30 09:35:17 | 只看该作者 �
谢谢
谢谢,我试试.
发表于 2008-9-30 09:40:33 | 只看该作者 �
场块的问题有时不一定,有些场块的负压是从包上出来的...................!
发表于 2008-9-30 09:48:29 | 只看该作者 �
变成亮线的时候,用手拍一下又可以了.
发表于 2008-9-30 10:16:43 | 只看该作者 �
虚焊造成的.仔细看一下主板后面元件的焊脚,补焊一下就好了.
发表于 2008-9-30 10:20:51 | 只看该作者 �
晕 明显虚焊问题呀  继续焊~~~~~(要排除断线哦)
发表于 2008-9-30 10:49:09 | 只看该作者 �
回复 #1 两棵树 的帖子
能详细点吗?是水平一条线还是竖直一条线。怎能那么快判断是场电路呢?行电路都有可能的。
发表于 2008-9-30 11:03:35 | 只看该作者 �
你那是场还是行一条线,行场都有可能,成一条线,如水平是场没拉开 ,那是场的问题,立起的那是行没拉开, 行是TIP122 的相关电路
发表于 2008-9-30 11:06:06 | 只看该作者 �
应该是虚焊
发表于 2008-9-30 17:30:07 | 只看该作者 �
水平亮线就是场部分的.以场振荡芯片为中心.仔细把元件焊一下绝对会OK~
发表于 2008-10-1 19:44:55 | 只看该作者 �
发表于 2008-10-1 19:56:38 | 只看该作者 �
虚焊,这么简单问题还问,这是我们首先检查的问题。
