查看: 2541|回复: 4
HPC LWM990显示器怪病
发表于 2013-9-26 11:05:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
顾客拿来时,显示白屏,拆机后,先换排线,发现问题依旧,于是用点屏器测试,显示正常,证明屏是好的,怀疑是驱动板,换了同型的驱动板,还是白屏,没办法,又找了同型号的电源板,结果还是白屏。。怎么回事呀。。。又用万能驱动板测试,显示又是正常的。。。非常郁闷
发表于 2013-9-28 10:59:35 | 只看该作者 �
白屏的话可以开机测一下屏上的5V供电有没有,
发表于 2013-9-28 11:27:53 | 只看该作者 �
查看下屏供电 屏上的保险
发表于 2013-10-1 15:15:07 | 只看该作者 �
太让我郁闷了,全改了,用高压条和万能驱动板改了,外部12V供电
发表于 2013-10-1 15:21:44 | 只看该作者 �
那我觉得你屏线有没有换错哦。或者说线插反没。上面和下面的
