查看: 2808|回复: 14
说说宏基的板,一做BGA就变形。
发表于 2013-9-30 18:51:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  宏基的板真是坑爹,做完BGA板就变形。裸板测试一切OK后,装机上螺丝就再也点不亮了。问问大家有没有什么解决的办法???
发表于 2013-9-30 19:02:04 | 只看该作者 �
哈哈,一定是恒温太久啦,还有装机的时候也要小心点,以前我也试过这种情况,装机了不亮,但重装一次就好了,可能是屏线接触方不良
发表于 2013-9-30 19:17:03 | 只看该作者 �
我也觉得  宏基的板子完全就是变形精钢    做的时候一定要固定好
发表于 2013-9-30 19:19:16 | 只看该作者 �
新手帮顶 希望楼主问题尽早解决 不谢
发表于 2013-9-30 19:39:36 | 只看该作者 �
技术问题!!!!!!
发表于 2013-9-30 22:24:48 | 只看该作者 �
是啊……。这板子就是这毛病,特别是大点的板子……一般我就是盯着它。做的时候,看它哪起来了,不平了,就用东西去压它。适当的去压它。这样稍稍好点。当然BGA支架一定要平……
要不然很难做平板子
发表于 2013-10-1 01:10:14 | 只看该作者 �
周围多用顶针,尽可能的放平
发表于 2013-10-1 16:07:32 | 只看该作者 �
35647112 发表于 2013-9-30 19:39
技术问题!!!!!!
那大神能不能讲解一下如何才能让它不变形呢?比如说一些注意事项 让我学习学习。
发表于 2013-10-1 18:59:16 | 只看该作者 �
三温区的BGA很好下 一点都不变形
头像被屏蔽
10#
发表于 2013-10-1 19:24:29 | 只看该作者 �
技术问题 做 BGA 要控制 好 温度 和 时间  板子 放置的方位 要准确
头像被屏蔽
11#
发表于 2013-10-1 19:26:12 | 只看该作者 �
风飘过的心情 发表于 2013-9-30 19:02
哈哈,一定是恒温太久啦,还有装机的时候也要小心点,以前我也试过这种情况,装机了不亮,但重装一次就好了 ...
这个 做BGA的  恒温 时间 一般 是多久呢 可以自己 设定吗
发表于 2013-10-1 19:38:29 | 只看该作者 �
35647112 发表于 2013-10-1 18:59
三温区的BGA很好下 一点都不变形
我的效 - 时380OUT了吗?昨儿作了个4620的北桥,变形得像锅一样,这应该也算是个不错的三温了吧
发表于 2013-10-1 21:58:47 | 只看该作者 �
做之前你看下是有铅的还是无铅呢,至于恒温多久,这个可不好说,如果不是你以前做过的,不知道要什么时候取下,一般都是用以下这种方法:如果温度上到焊接2的话,你用镊子挑下四边,看能不能动,如果能动的话就取下来可以了
头像被屏蔽
14#
发表于 2013-10-2 06:46:14 | 只看该作者 �
风飘过的心情 发表于 2013-10-1 21:58
做之前你看下是有铅的还是无铅呢,至于恒温多久,这个可不好说,如果不是你以前做过的,不知道要什么时候 ...
有铅的还是无铅 你指的是 BGA植株 的 类型吗
头像被屏蔽
15#
发表于 2013-10-2 06:47:27 | 只看该作者 �
有铅的还是无铅你指的是BGA植株类型吗
