查看: 2839|回复: 4
世纪之星电源加负载保护
发表于 2008-10-1 20:17:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
空载没问题  电压都正常 上主板上 开机就保护  电容都没问题  还有哪的问题会引用这个毛病?新手  不是很懂 大家见谅
[ 本帖最后由 董泽博 于 2008-10-1 20:20 编辑 ]
发表于 2008-10-1 20:25:12 | 只看该作者 来自: 重庆北碚区 来自 重庆北碚区
如果你的主板没问题,多半是电源电容的问题。
发表于 2008-10-1 21:29:43 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
电容? 哪块的电容?300V还是? 外观都看不出来问题 难道都换下来试试?
发表于 2008-10-2 13:17:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一般是低压端的电容,10V 6.3V /1000-3300UF的。有问题的电容会造成在带重负载时:电压下降。
发表于 2008-10-2 14:22:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
脱机,接假负载试试,
这样可以排除是电源本身故障还是主板故障.
如果是电源故障,一般都是电容不行,
还有一种可能就是输出整流二极管断了一边.
