查看: 4194|回复: 20
交换机电源维修实例与人分享
发表于 2015-6-10 08:26:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
      一交换机开机不通电,拆机后,发现电源板保险已熔断,继续观察,300V电容有些鼓包,旁边的压敏电阻已炸开,更换了电容和压敏电阻,开机测试恢复正常!
发表于 2015-6-10 09:07:09 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这应该没有修完吧,后续的检查没有完成,原因分析了吗
发表于 2015-6-10 09:24:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这么简单就解决了?运气不错呀
发表于 2015-6-10 09:44:25 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
保险都烧了,应该后继有短路啊。
发表于 2015-6-10 10:29:14 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这是维修之前的图,板子已经修好了。
发表于 2015-6-10 11:34:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我想这是外面进电不对引起的吧,或者300的短路?有点鼓包不会短路吧!没看到不知道。
发表于 2015-6-10 12:07:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这应该是用不是多久
发表于 2015-6-10 19:16:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就这么简意
发表于 2015-6-10 19:17:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就这么简单
发表于 2015-6-10 19:39:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主的照片中没看到压敏电阻,楼主能标记出来吗?谢谢.
发表于 2015-6-10 22:01:59 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
压敏电阻爆了,说明电压高了引起的电容怀孕了。
发表于 2015-6-10 22:04:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
圆梦文化传媒 发表于 2015-6-10 10:29
这是维修之前的图,板子已经修好了。
楼主运气真好,挣了一小笔吧,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2015-6-10 22:37:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
市电过高引起的
发表于 2015-6-12 10:45:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主运气真好
发表于 2015-6-12 14:37:05 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
呵呵,就这样好了,
发表于 2015-6-12 14:49:40 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
这样的问题还真是很少碰到 一般是烧了好多
发表于 2015-6-12 16:16:38 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
后极没有其它短路的,你真幸运
发表于 2015-6-15 10:05:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
大神真多,什么都会指点
发表于 2015-6-15 11:28:04 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
很常见的故障
发表于 2015-6-15 11:28:30 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
很常见的故障,220v异常引起的
