查看: 1782|回复: 8
IBM T21 不开机 高手请进
发表于 2009-1-2 12:10:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个IBM T21  笔记本,按开机,无反应,只有电池灯亮
发表于 2009-1-2 13:06:17 | 只看该作者 �
3V 5V正常吗 说具体点
发表于 2009-1-2 13:12:15 | 只看该作者 �
5v 3.3v 正常,南桥有5V 待机啊
发表于 2009-1-2 13:14:13 | 只看该作者 �
待机电压是多少
发表于 2009-1-2 13:15:51 | 只看该作者 �
这个机器的5V 电感很容易空焊 还有就是3421的问题 现把这两点排除了 在说  我提示你先把3421换掉
发表于 2009-1-2 13:23:47 | 只看该作者 �
好了 说一声
发表于 2009-1-2 13:34:16 | 只看该作者 �
谢谢,我正在找3421
发表于 2009-1-2 13:57:48 | 只看该作者 �
3421 3410先换了
发表于 2009-1-2 14:33:36 | 只看该作者 �
3V 和5V都正常吗,换3421 3410OK了吗?不行查查3421 3410的工作条件满足了没?主供电,辅助供电,A-ON,B-ON都有没?
