查看: 7553|回复: 36
请教MBR病毒如何杀
发表于 2013-2-24 15:45:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教MBR病毒如何杀?
发表于 2013-2-24 15:51:47 | 只看该作者 �
那种病毒就算是分区一样是没用的只有重新用MHDD擦除后再分区就可以了
发表于 2013-2-24 16:14:43 | 只看该作者 �
进入PE系统,打开DiskGenius-->硬盘-->重建主引导记录(MBR)就行了。
发表于 2013-2-24 20:51:07 | 只看该作者 �
我是初学者,对2楼和3楼的方法似懂非懂,可以再说得明白一些吗?敬请赐教,谢谢。
发表于 2013-2-25 10:44:47 | 只看该作者 �
mbr的病毒其实很简单的,你只要进入pq分区工具,删除主要引导分区,重新建立主引导分区,然后激活主引导分区...格式化一下C盘就OK了!!!这是最简单的方法了!!!
发表于 2013-2-25 17:27:51 | 只看该作者 �
这前遇到过一台没搞掂
发表于 2013-2-25 17:30:05 | 只看该作者 �
楼主是不是南宁的?是不是搞我之前搞过的那台机{:soso_e120:}
发表于 2013-2-26 11:05:24 | 只看该作者 �
请教:主引导分区就是安装操作系统的C盘分区?
是的,主引导分区就是安装操作系统的C盘!!!  详情 回复 发表于 2013-2-26 12:03
发表于 2013-2-26 12:03:38 | 只看该作者 �
请教:主引导分区就是安装操作系统的C盘分 ...
发表于 2013-2-27 14:18:29 | 只看该作者 �
记得杀软中金山、诺顿都能搞定来的
发表于 2013-2-27 14:42:06 | 只看该作者 �
这让我不禁想起老师说过的一句话“输到用时方恨少”(小虾我故意写错字来调节调节气风哈小虾是卖弄派掌门哈大侠莫要惊慌看小虾给你个推荐哈包你药到病除哈)
这里首先小虾给大家先普及一个MBR哈
MBR叫做main boot record即主引导记录也就是说每一个初始化过的硬盘在初始化后都会在其硬盘的0扇区开始写这么一个记录其一般为2sec(扇区)而其中的组成为前446字节为主引导程序而后面的64字节则为对我们最最实用的分区表信息即我们硬盘在初始化后的分区结构表信息也就是说硬盘c盘有多大d盘有多大以及其各自的分区格式是什么以及其具体的引导顺序是什么样的都由这里进行设置所以这里我们只要对其后64字节进行保存重新写一个MBR信息然后将其后4字节进行替换即可达到目的,当然理论和实践总是有差距的所以对于广大电脑爱好者(不具备数据结构知识的各位菜鸟小虾们)我给出的建议是以下
针对MBR损坏或者中毒的建议:(不懂数据结构专业知识的哥们儿姐们儿们的推荐)
这里呢我们可以使用windows的dos中有一个很实用的命令即fdisk命在其下可输入fdisk \mbr命令来重新创建此MBR当然这样做的好处就是傻瓜型可以说是一键式不足呢是其会将原有的MBR进行了替换或者说是抹掉了原来的原纪录信息所以这里一定要强调坚决将先前备份的后64字节的分区表信息替换了新的MBR纪录
对于有一定专业数据结构知识的大侠们的推荐:
使用16位编辑器对MVR进行替换主要针对446字节(亲,你懂得。嘿嘿,偷笑中。)
最后呢我必须向各位大侠小虾们说一句祝您们好运哈小虾得撤了哈
发表于 2013-2-27 14:43:01 | 只看该作者 �
J31你真厉害啊(嘿嘿偷笑中)(自吹自擂中)
发表于 2013-2-27 14:44:06 | 只看该作者 �
哈哈哈哈
回复的很好,但是,也不能灌水。 杀毒还要考虑,是否要保留数据。  详情 回复 发表于 2013-7-25 19:27
发表于 2013-2-27 14:46:22 | 只看该作者 �
MBR纪录并不是安装在c盘即MBR安装在硬盘的0磁道其关系到硬盘的c盘但是却和c盘的存在以及c盘安装什么系统没有关系的哦
发表于 2013-3-5 09:20:02 | 只看该作者 �
全盘移出重要数据,再全盘删除,再重分区
发表于 2013-3-5 09:28:01 | 只看该作者 �
用分区精灵 直接重建MBR
发表于 2013-3-5 11:17:02 | 只看该作者 �
360系统急救箱就可以杀
发表于 2013-3-11 14:37:24 | 只看该作者 �
瑞星不知怎样
发表于 2013-3-15 11:13:54 | 只看该作者 �
用diskgen 重写主引导记录,,或分区工具 重建mbr
发表于 2013-3-15 15:11:16 | 只看该作者 �
我知道可以用bootsect
