楼主: 420288878
请教MBR病毒如何杀
发表于 2013-3-18 10:00:29 | 只看该作者 �
楼上已解答,我就不言论.....
发表于 2013-3-20 11:12:45 | 只看该作者 �
低格吧,低格下没有几个病毒能存活的。
发表于 2013-3-24 09:11:32 | 只看该作者 �
3楼的实用,DISKGENS 功能很强大
发表于 2013-3-25 11:36:31 | 只看该作者 �
本店商品付邮试用活动日期为3月22日至4月1日,商品费用为0,付邮即可发货,拍下后即改价格或联系卖家改价格(
668811552200.taobao.com/search.htm?spm=a1z10.1.w18119259585.6.gpsfHk&scid=684482017&scname=uLbTysPit9HK1NPDyczGtw%3D%3D&checkedRange=true&queryType=cat
发表于 2013-3-28 11:58:33 | 只看该作者 �
dos下。。FDISK /MBR  回车
发表于 2013-3-28 16:07:55 | 只看该作者 �
最简单的方法就是重装系统,之后做好防护工作,下载专业的防毒软件!比如国外的诺顿杀毒软件还不错,免费的。
发表于 2013-3-31 20:00:03 | 只看该作者 �
真个其实很基础的
发表于 2013-4-7 16:23:58 | 只看该作者 �
3# 方法可以!或进入MAXDOS命令FDISK /MBR
发表于 2013-4-8 20:01:08 | 只看该作者 �
把硬盘全格式化就好了
发表于 2013-4-15 19:13:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重建主引导记录就行了  没这么麻烦
发表于 2013-7-25 19:11:26 | 只看该作者 �
360急救箱里有,或者有些分区软件里有重置MRB
发表于 2013-7-25 19:27:31 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-30 11:10:52 | 只看该作者 �
看了回复笑崩了  为什么非得纠结于windows?  windows隐藏的东西太多 肯定不好操作 换个系统吧
发表于 2013-9-3 16:03:34 | 只看该作者 �
更新MBR就好了
发表于 2013-9-10 19:35:32 | 只看该作者 �
下几款引导区病的专杀看看应该能解决
发表于 2013-9-16 14:11:06 | 只看该作者 �
2楼、5楼是数据完全不要,或者拿多个硬盘在那里把数据倒过来倒过去的方法,像15楼,如果数据很多,大半天时间就没有了。14楼说对了一大半,跟系统还是有一定关系的,硬盘分区除了MBR格式,还有GPT等格式。11楼方法原理上太复杂,使用上太危险。
以下几种方法,仅适于硬盘是用MBR格式的,如果是GPT等格式请直接无视(不过不是MBR格式又怎会中MBR病毒?):
1、XP安装盘(不是那些这个版那个版的Ghost盘)启动,选修复,输入正确用户名和密码,输入fixmbr(记得按回车键,不要输完了在那里傻等老半天),如果有硬盘灯的话,可能会见到硬盘灯闪一下,跟着输入exit,修复完成,鼓掌;
2、Windows 2000安装盘,和XP类似,不过选修复时还要多选一个:控制台修复,搞定,再次鼓掌;
3、Win7/Vista安装盘启动,选控制台修复,输入bootrec /fixmbr,打完,收工,再一次鼓掌;
4、光盘/U盘上的DOS/Windows 98启动,检查有没有fdisk这个程序,如果没有,直接忽略,如果有,输入fdisk /mbr,耶,我们再一次处置掉邪恶的mbr病毒,“我们的英雄应该从前门出去,舞台右侧”——兔八哥语;
5、见三楼。
6~XX、楼下补充……
发表于 2013-9-16 14:14:08 | 只看该作者 �
664616216 发表于 2013-4-8 20:01
把硬盘全格式化就好了
把所有硬盘格式化后肯定还在,原因见14楼
