查看: 3981|回复: 13
三星R478暗屏,LED的。是屏的问题,请高手指教。
发表于 2013-9-16 18:14:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星R478暗屏,LED的,LG的牌子。确定是屏的问题。高压灯条也没问题,都测试过了。就是升压电路的问题。听说能把碎的能亮的屏上的高压部分剪下来改到那个暗屏上。不知道要怎么改,哪位师傅会的给个高清的图,谢谢。
发表于 2013-9-16 18:56:44 | 只看该作者 �
还是要动手能力强才行
发表于 2013-9-16 19:09:57 | 只看该作者 �
先换个屏看看吧 LED屏很多这样问题的
发表于 2013-9-16 19:39:05 | 只看该作者 �
屏换了,没问题
发表于 2013-9-16 19:42:56 | 只看该作者 �
暗屏首先要确定是不是屏的问题,可以检查屏接口的35 36脚有没有3.3V的开启和亮度调节信号,38 39 40脚有没有19V供电,《测量这些脚要特别注意表笔别接触到19V的供电脚哟,不然会烧IO的导致不开机》如果都有就检查19V的保险正常没有,如果这些都有那么一般都是升压芯片坏,换个芯片就可以了
如果你想剪板改那么也很简单,剪的这个板最好把屏线接口留在上面,那么36脚连线36脚,37连接37脚,39脚连接39脚,在连接一根地线就可以了,前提是LED灯管接口脚位要一样哟
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-17 21:40
发表于 2013-9-16 19:45:57 | 只看该作者 �
刚才上面改屏应该是35脚连接35脚,37脚是空脚
发表于 2013-9-16 23:35:43 | 只看该作者 �
我以前是去买芯片,就一个把16V电压升到24V~28的过程,不过,也有好多是输出的放电二极管坏了
发表于 2013-9-17 10:28:49 | 只看该作者 �
先查仔细点,有的是屏上的电容短了,要是升压芯片坏了有点麻烦,换的时候要小心点
发表于 2013-9-17 12:40:51 | 只看该作者 �
有的暗屏一路去显卡,一路去IO的。。你查查原因
发表于 2013-9-17 18:11:09 | 只看该作者 �
谢谢,照你的方法亮了。
发表于 2013-9-17 19:23:35 | 只看该作者 �
直接叫客户换屏就行了
发表于 2013-9-17 21:37:36 | 只看该作者 �
就取个地线,19V供电,背光开启信号,还可以加个亮度调节信号,到坏屏的板上,只要这几个条件满足,就可以产生LED所需的电压。
改这个会改液晶显示器高压条的就会改,前提条件就像楼上说的,动手能力要够
发表于 2013-9-17 23:00:19 | 只看该作者 �
可以在灯条接口那里找到这4根线,这样改的好看一点,楼主可以试试......
发表于 2013-9-18 00:57:16 | 只看该作者 �
修过一片屏是保险坏了。
