查看: 2961|回复: 3
[主板维修]
碰到有复位不跑码的主板 大师傅们都是怎么修的呢
发表于 2013-9-13 07:53:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题     小弟店里就剩下一些有复位不跑码的  还有一个卡C1的  供电正常  时钟正常 复位也正常  保证CPU 内存绝对是好的   BIOS也刷新过   还是不跑码    特来请教各位大师傅   还请大师傅们赐教
发表于 2013-9-13 08:53:55 | 只看该作者 �
为了赚钱,我这店里一般不跑码有复位的板子,都是刷一下BIOS,单桥的话就干一下桥,不行就扔。卡C1多刷几个BIOS呗,然后再查一下内存的各个条件,到北桥有没有开路或者断路。    一般严格来说的话,不跑码按照时序来修就行了。
发表于 2013-9-13 09:32:34 | 只看该作者 �
CI 内存工作条件满足的话,刷BIOS 就剩下北桥了,有的板子是CPU管理内存的!
发表于 2013-9-13 16:17:22 | 只看该作者 �
先查供电再看时钟。换cpu试。刷bios。干南桥或i/o
