查看: 3017|回复: 11
笔记本的高压条改成点灯管的工具
发表于 2013-9-14 10:24:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这里有个高压条。怎么给他改成点灯管的工具     。找到地了,还有一个这么多不知道怎么找。  各位大神给给点意见
发表于 2013-9-14 10:40:15 | 只看该作者 �
再找供电开启啊。就完事了
发表于 2013-9-14 10:48:15 | 只看该作者 �
这个不是很简单,供电,开启信号,亮度调节,接地都满足不就行了吗!
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2013-9-14 13:44
发表于 2013-9-14 10:50:51 | 只看该作者 �
给12V供电就行了还有3.3V信号AND接地
发表于 2013-9-14 11:26:20 | 只看该作者 �
供电   开启   地,  就可以了。
发表于 2013-9-14 12:11:28 | 只看该作者 �
不知道你的供电是多少,有的是19伏,有的是5v,你查下这个主板的电路图,看一下屏接口
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-14 13:45
发表于 2013-9-14 12:14:41 | 只看该作者 �
谢谢你们
发表于 2013-9-14 12:19:52 | 只看该作者 �
要是不知道接口定义就找芯片的pdf,找到开启信号脚加上一个3--5v的电压ok
发表于 2013-9-14 13:18:10 | 只看该作者 �
我笑了~~~~~~~~谁不知道供电,地,开启信号,亮度调节~~~~通用的又表示~~但是你从哪弄来的高压条呢~~~如果没有表示~~自己上电测测吧~~~一般供电5V-19V,,,,开启和亮度3.3~~~
头像被屏蔽
10#
发表于 2013-9-14 13:45:22 | 只看该作者 �
根据高压条的工作 引脚 定义来点亮 灯管就行了
发表于 2013-9-14 16:28:39 | 只看该作者 �
主供电和开关信号 连一起就可以    在找一个地   这个是通用的该法
发表于 2013-9-15 20:01:46 | 只看该作者 �
