查看: 3899|回复: 16
DV2000外接正常,内屏有背光无显示
发表于 2013-9-10 18:56:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DV2000来的时候就是有背光无显示,换显卡之后无果,外接正常,屏接口处都有电压,求高手指点
发表于 2013-9-10 19:07:45 | 只看该作者 �
补充一下第二脚VGA_TXBOUT2+电压0.75——0.9跳变  第三脚VGA_TXBOUT2-电压1.65——1.8跳变       14和15脚VGA_TXAOUT1+和VGA_TXAOUT1-没电
补充内容 (2013-9-11 09:35):
14脚的对地阻值是008 其他信号脚对地都是660,怎么办,请大神提我一下
发表于 2013-9-10 19:18:10 | 只看该作者 �
学习了,呵呵
参与人数 2下载分 -25 收起 理由
夜雨十三天 -20 严禁灌水
烈日龙枪 -5 严禁灌水
发表于 2013-9-10 19:22:40 | 只看该作者 �
你看显卡到这个信号上的电容挂没
像这种一般显卡的问题可以排除的
发表于 2013-9-10 19:56:41 | 只看该作者 �
dv2000.....不用说了,看到二话不说先脱光加焊
发表于 2013-9-10 21:46:44 | 只看该作者 �
电压都正常吗
发表于 2013-9-10 21:53:31 | 只看该作者 �
打下LVDS的阻值看看,
发表于 2013-9-10 21:55:09 | 只看该作者 �
确定电压都正常吗?看下上啦电阻是不是正常
发表于 2013-9-11 01:18:11 | 只看该作者 �
不用看了,肯定显卡
发表于 2013-9-11 09:21:57 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-11 09:26:14 | 只看该作者 �
我把能测的电感都测了,屏街口供电也有
发表于 2013-9-11 09:34:18 | 只看该作者 �
小强哥 发表于 2013-9-10 21:53
打下LVDS的阻值看看,
发表于 2013-9-11 10:50:38 | 只看该作者 �
有没有人呀,救本呀
发表于 2013-9-11 11:03:55 | 只看该作者 �
先加焊再说
发表于 2013-9-11 20:20:18 | 只看该作者 �
有背光无显示通常是屏缺3.3V供电,要么就是屏线出了问题
补充内容 (2013-9-13 02:40):
我怎么就误导人家了,白屏的故障大部分都是上半部分的问题
别误导别人好不  发表于 2013-9-12 20:09
发表于 2013-9-12 19:46:38 | 只看该作者 �
烈日龙枪 发表于 2013-9-11 09:21
信号直接连到显卡,中间不经过电容
这个不是要滤波? 可能我记错了 新手
发表于 2013-9-12 20:26:22 | 只看该作者 �
看看 是不是显卡周边掉件啊
