查看: 1705|回复: 2
[维修经验]
一一体机怪现像
发表于 2013-9-9 22:07:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
今天接一一体电,12v供电,待机0.2不到,开机触发正常,电流到3.3, 不显示,考虑散热不浪,怀疑北桥,加焊,裸板开机正常听懂到滴一声,接上驱动板,不启动,捉摸好久,,开机时测驱动电压没有12v,外膁12v正常亮机,于是把驱动板12v改到电源接口,修复
12v源本是接在主板上的
发表于 2013-9-10 08:44:00 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
主板没有12V供电,CPU风扇转吗?
发表于 2013-9-10 08:50:56 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
是什么牌子的,有图就好了。
