查看: 3605|回复: 12
acer宏基4741G待机电流0.27
发表于 2013-9-3 10:08:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
acer宏基4741G待机电流0.27开机无显示求高手指点下
发表于 2013-9-3 10:24:53 | 只看该作者 �
还有电压没出来
发表于 2013-9-3 10:25:15 | 只看该作者 �
仔细查查吧
发表于 2013-9-3 10:26:10 | 只看该作者 �
后级大短路查南桥北桥ec
发表于 2013-9-3 10:27:13 | 只看该作者 �
宏基笔记本不难修的 最怕的是七喜 神舟 海尔
发表于 2013-9-3 10:33:17 | 只看该作者 �
待机0.27还有触发,没短路?
发表于 2013-9-3 12:19:06 | 只看该作者 �
待机偏高了,看看网卡是否损坏,今天修一台待机电流高,就是这样
发表于 2013-9-3 12:20:19 | 只看该作者 �
还有就是,显示的话电流最起码也要跑到1A左右,电流那么低,显示是不可能的
发表于 2013-9-3 18:26:49 | 只看该作者 �
先把待机搞正常了再说。不是什么问题问一下就好了的。
发表于 2013-9-3 19:22:58 | 只看该作者 �
0.27的待机????  还可以触发??  没见过哪款机子有这么恐怖的待机的 你这板子有短路的地方 看看桥和EC吧
发表于 2013-9-4 09:26:30 | 只看该作者 �
嗯 搞的很头疼
发表于 2013-9-6 11:17:52 | 只看该作者 �
楼主你的解决了吗?我也有一台待机偏高的同样机器修一天了还没有搞定  希望共同交流一下
头像被屏蔽
13#
发表于 2013-9-6 15:59:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3.3 5v对地
