查看: 8438|回复: 18
20寸监视器电源板改造
发表于 2013-8-17 10:44:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友公司监控室20寸监视器坏了。说给别人修过,修不好说是屏坏了。让我看看能修不?拆开发现这个电源板应输出两组电压。12V和18V 。 板上6脚IC不见了。测量驱动板12V短路 可能上家就是应为这判断屏坏了。顺着12V电路查,查到高压板供电入口有个小电容短路了。去掉电容测12V电阻正常。剩下就是电源板没IC型号没法修只能改造。我用5L0380R代替6脚IC改造成功。除了把启动电阻换成330K  拆掉原来的开关管和对地电阻。 让5L0380R供电脚为15V电压 电路工作正常。我把5L0380R装在原来的散热片上试机发现温度有点高。最后把5L0380R装在铁板上试机温度正常修复成功。
参与人数 3下载分 +20 收起 理由
我心依旧i + 5 很给力!
胡奎 + 10 很给力!
石攻玉 + 5 赞一个!
发表于 2013-9-5 11:18:39 | 只看该作者 �
装起来好用,不返修才是硬道理。。。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yangxiaoming + 2 赞一个!
发表于 2013-8-19 14:09:39 | 只看该作者 �
专门回复一下看看我的键盘是不是好的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-8-17 12:24:24 | 只看该作者 �
呵呵,等着返修吧
张师傅对电路了如指掌 佩服  发表于 2013-9-30 11:06
你放心 以往的经验连续开机24小时以上没问题不会返修的。  发表于 2013-8-17 18:27
发表于 2013-8-17 11:00:59 | 只看该作者 �
5L0380R  这IC多少钱一颗啊!?
很便宜3块钱一片  详情 回复 发表于 2013-9-4 12:38
发表于 2013-8-17 12:05:14 | 只看该作者 �
我发现你是牛人           芯片PDF不好找吧
发表于 2013-8-17 12:07:45 | 只看该作者 �
其实这个用TOP226Y改造更简单。
发表于 2013-8-17 12:18:11 | 只看该作者 �
其实换板更有保障,你改的那个没有改错,但是呢,监视器不会关机,你想过没有你的芯片先是30度   俩天不关机可能就 40度了      一个月呢
换板的稳定性不如原板,原板能修复才是真的牛。修的是技术,换的是寂寞。  发表于 2013-8-17 22:01
18V12的板哪有呀? 散热你就放心。以我的维修经验开机几小时散热片不烫手。就可以放心的用。何况这个机子后面还有排热风扇。  发表于 2013-8-17 18:25
发表于 2013-8-17 14:43:23 | 只看该作者 �
个人认为换板要好一些 非常赞同楼主技术
发表于 2013-8-17 16:08:08 | 只看该作者 �
还是换板省事
发表于 2013-8-17 17:55:09 | 只看该作者 �
这个肿么改 ,我还不会gia
发表于 2013-8-17 20:02:12 | 只看该作者 �
这个肯定能用住.
发表于 2013-8-17 21:17:25 | 只看该作者 �
技术不错啊 很好啊
发表于 2013-8-18 20:40:22 | 只看该作者 �
不错 支持原创
发表于 2013-8-19 09:07:31 | 只看该作者 �
试过才会明白!!{:soso_e113:}
发表于 2013-8-19 14:49:54 | 只看该作者 �
搂主的芯片哪里买的啊 教教我们如何来应用啊
发表于 2013-9-4 12:38:13 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-4 13:49:42 | 只看该作者 �
技术牛B,但我觉得这种很难让顾客认同,要是顾客有机会拆开机器,他会觉得你乱搞,
修好能收钱,不返修才是真理。没人会看你修得怎么样。你看看这种监视器多少钱一个就知道了。我才收维修费200元。  详情 回复 发表于 2013-9-5 10:48
发表于 2013-9-5 10:48:49 | 只看该作者 �
补充内容 (2014-2-21 13:47):
谢谢各位关注,这样改造非常成功。现在这个监视器24小时使用快一年了没问题。前段时间又叫我帮他修好另外一台坏的。
楼主以前是修家电的么  发表于 2013-9-30 11:08
