查看: 2379|回复: 9
[求助中]
X201 电流到0.27 然后掉电,0。02不触发
发表于 2015-1-5 18:39:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我拔掉BIOS电池后,自动触发到0.27 然后就掉电到0.02不触发,我测了下 主板的各个电感的供电都出了,R415 C373也换过了,BIOS也刷了,请大师帮帮忙,提供下维修思路,谢谢。
发表于 2015-1-5 19:00:07 | 只看该作者 �
掉电不能触发应该是后级有短路了,打值看看。
测了好久也没找到短路点,还有别的可能吗  详情 回复 发表于 2015-1-5 19:17
发表于 2015-1-5 19:17:05 | 只看该作者 �
测了好久也没找到短路点,还有别的可能吗
发表于 2015-1-6 08:36:32 | 只看该作者 �
这个机器有个通病吧,声卡用软排线连接主板的吧,把声音小板拔掉。声卡小板应该上面有个电容击穿了!
我没接那个声卡小板  详情 回复 发表于 2015-1-6 12:55
发表于 2015-1-6 08:44:38 | 只看该作者 �
二级供电有没有问题
发表于 2015-1-6 09:22:37 | 只看该作者 �
修过一个X200 声卡附近坏了个电容
发表于 2015-1-6 09:24:50 | 只看该作者 �
没说清楚,CPU电出来了没有?
CPU电出来了  详情 回复 发表于 2015-1-6 12:56
发表于 2015-1-6 12:55:48 | 只看该作者 �
我没接那个声卡小板
发表于 2015-1-6 12:56:23 | 只看该作者 �
zhu568849139 发表于 2015-1-6 09:22
修过一个X200 声卡附近坏了个电容
没接声卡小板
发表于 2015-1-6 12:56:40 | 只看该作者 �
肆肖钉 发表于 2015-1-6 09:24
没说清楚,CPU电出来了没有?
CPU电出来了
