查看: 2131|回复: 2
三星P1000手机 故障维修
发表于 2013-8-30 10:50:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:三星P1000,产地:天津三星通信技术有限公司。原来插充电器玩游戏时死机,重新开机就卡在SAMSUNG界面进不去;插充电器屏幕显示(手机加电脑图标、加中文字:文件升级中断),此时看不见挖煤画面!可直接用Odin3刷PIT、很顺利,自动重启;再进入挖煤模式刷PAD的时候到最后hidden.rfs后面就显示“FAIL。
进入recovery显示:
update media,please wail
E:Can't mount /block/mmcblk0p1
(No such file or directory)
E:copy dbdata media:Can‘t mount SDCARD:
your storage not prepared yet,please use UI menu for format and reboot actions
copy default media content failed
这种情况100%是字库坏,直接换字库解决!
   刷错ROM版本会出现:屏幕无显示、下面4只灯亮。只要能连接Odin3 找个低版本的ROM(P1000ZCKC1国行)把PIT和PAD文件一起刷,就可以重新进入挖煤的界面。附件太大无法上传!
头像被屏蔽
发表于 2013-8-30 11:02:06 | 只看该作者 �
有没有刷机时候的过程图片上传个
发表于 2013-8-30 14:46:16 | 只看该作者 �
其实很简单,刷机教程网上很多!主要是安装驱动,Odin3 软件和你手机能连接,怎么刷都没有问题的!
1. 在电脑上安装软件:Odin3、包括USB驱动。
2.进入挖煤模式(关机状态下按住音量下键+电源键)。出现挖煤机器人即已进入。
3. 手机通过USB数据线与电脑连接,Oidn3确认端口被识别后会在左上第一格显示**?端口号。变黄色
4. 选择Option下的“Re-Partition”, “Auto Reboot” 和“F. Reset Time”,然后点击“PIT”选择gt-p1000_mr.pit(你可以PIT、PDA、PHONE、CSC一起刷,但安全第一,个人建议先单独刷PIT再刷其他)。点击Start选项开始升级
5. PIT文件刷成功后手机将自动开机,开机完成后断开数据线,手动关机重新进入挖煤模式,重新与电脑连接。点击Reset选项,选择Option下的Auto Reboot 和F. Reset Time(不要选择Re-Partition),然后选择升级文件,具体如下:(不要选PIT文件,不同ROM文件名会有些不同,以ZCKA3为例。)
PDA:P1000ZCKA3-REV03-ALL-CL883550.tar.md5
PHONE:MODEM_P1000ZCKA3_REV_00_CLNONE.tar.md5
CSC:GT-P1000-CSC-TIY.tar.md5
6、确认端口别识别后(变黄色),点击Start开始刷机。此时千万不能拔出USB或者关闭电脑,否则后果严重。等待进度条结束刷机成功(约3-5分钟时间)。
7、 升级完成后,确认软件版本(拔号*#1234#)后,进行全复位(拔号*2767*3855#)。也可以进入Recovery分别选择Wipe DATA和Wipe CACHE清除用户和缓存数据。
注:刷机出现FAIL失败后再次开机进入不了挖煤的,如屏上提示有手机连接电脑的图标,或写着XXX fail 的话,不用管其他的,只要刷机平台能识别手机的USB 端口即可(
