查看: 2318|回复: 9
[主板维修]
谁能解决这个问题呢????????
发表于 2013-8-29 09:40:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主角:银狐YH-NF570-G(单桥NV570)
故障:使用一段时间后 会忽然出现 卡顿现象,具体如下: 鼠标移动间隔3微秒(3微妙为延迟时间比喻而已),播放音乐延迟3微妙,屏幕显示就是鼠标移动过程中出现卡顿 歌曲播放也卡顿 间隔是一样的!重启有时候故障消失 有时候还一样。关机一会再开机没故障 使用半个小时或一个小时又出现故障情况。更换主板故障消失。
思路:主板时钟或晶振。
求老师们指点!!!
补充内容 (2013-8-30 17:27):
重做了单桥 现在试了一天没出现问题!
发表于 2013-8-29 09:56:48 | 只看该作者 �
你试试用大风扇一直吹着主板,估计用一天都没问题
散热不是问题  详情 回复 发表于 2013-8-29 10:06
发表于 2013-8-29 10:06:33 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-30 00:04:15 | 只看该作者 �
卡顿的现象,你的系统或者硬盘都有可能的。
发表于 2013-8-30 08:57:05 | 只看该作者 �
我写了 更换主板故障消失
发表于 2013-8-30 09:46:40 | 只看该作者 �
昂达A79GS+   开机后卡顿,后做了南桥OK
谢谢您的回答~  详情 回复 发表于 2013-8-30 11:29
发表于 2013-8-30 09:48:34 | 只看该作者 �
而且你的是单桥,重点留意
谢谢您的回答 准备座桥  详情 回复 发表于 2013-8-30 11:30
发表于 2013-8-30 11:29:30 | 只看该作者 �
谢谢您的回答~
发表于 2013-8-30 11:30:07 | 只看该作者 �
`小K 发表于 2013-8-30 09:48
而且你的是单桥,重点留意
谢谢您的回答 准备座桥
发表于 2013-8-30 11:42:23 | 只看该作者 �
肯定是桥有问题,单桥问题比较多
