- 积分
- 26
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-5-22
- 精华
发表于 2013-8-23 09:20:49
只看该作者
来自: 福建泉州 来自 福建泉州
华硕P5KPL-AM SE
主板上电后可以重复触发,所以判断为主板上某个元件不良或虚焊造成。要判断是哪个元件造成可根据各大元件的大概工作顺序来判断,先从后级开始。首先我拔掉了cpu的12v辅助供电还是如此大概可以判定不是北桥的问题,下一个就是cpu了,当我拿掉cpu时不掉电了。到这一步可以判定触发电路时好的,问题就在cpu这一块。上假负载可以上电但没有出cpu电压,有些主板这种情况也正常。既然上电了就测下cpu供电控制芯片的工作条件,这一测发现了问题。此供电主控制芯片是BD-AH测到8脚VDD时发现只有0.4V原来是此芯片供电不足引起的主板掉电。接下来断电测8脚的对地阻值,400多看来没短路,接着跑线到旁边的电容,看着电容直接拆了还是如此。在这就跑到了右边的辅助芯片旁边的一个电阻测得此电阻一端为0.4V一端为4.9V我在仔细一量电阻被我戳掉了,现在罪魁祸首找到了原来这电阻虚焊了,重新焊上此电阻,上U跑马正常,此板修复
