- 积分
- 12
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-8-14
- 精华
之前来的时候、被别人搞过、来了就说换班、之前可能就是显卡问题、我拆出来一看、*脏话*什么小芯片、显卡黄黄的、还有芯片没有装、先拿个料板补一补、换南桥、重值显卡、换EC、换系统供电芯片、后开机了、不亮、还不想放弃了、但是已经很晚了、那个人等了一天、先那个板回来、还是不行、*脏话*小班坏了、装起来、收钱、今天还不到一个月、过来了、没显示了、开机0,60电流一直上升、北桥不热、上不上CPU 都一个样、没有CPU复位先换个南桥还是不行、换北桥、焊EC不行换BIOS 不行、查北桥
PLT_RST-R#、这个是南桥发给北桥的、没有电压、这个一定要有的、然后就查DELAY_VR_PWRGOOD这个信号是要打通U21输出PM-ICH-PWROK来给南桥信号的、自然没信号肯定不会通、
然后我就查DELAY_VR_PWRGOOD这个信号是CPU 供电芯片发过来的、然后量这个PWRGD没有、然后找一个17021换上去、干、电流跑起来了、但是不亮、我以为是我的北桥没做好、又把之前的北桥换上去、还是不行、我一看、CPURST那地方的上拉电阻被我用锡连到一块了、上图CPURST那里的电阻、是空的、我 把锡拖开、上屏OK说起来思路挺好、说真的、这台机器修哈真是不容易、要是修不好就要退几百块钱、哎、问别人别人只是敷衍、凡是还是要靠自己、所有同仁们共勉!
