查看: 5200|回复: 23
联想Y450经典问题
发表于 2013-9-9 22:19:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前来的时候、被别人搞过、来了就说换班、之前可能就是显卡问题、我拆出来一看、*脏话*什么小芯片、显卡黄黄的、还有芯片没有装、先拿个料板补一补、换南桥、重值显卡、换EC、换系统供电芯片、后开机了、不亮、还不想放弃了、但是已经很晚了、那个人等了一天、先那个板回来、还是不行、*脏话*小班坏了、装起来、收钱、今天还不到一个月、过来了、没显示了、开机0,60电流一直上升、北桥不热、上不上CPU 都一个样、没有CPU复位先换个南桥还是不行、换北桥、焊EC不行换BIOS 不行、查北桥
PLT_RST-R#、这个是南桥发给北桥的、没有电压、这个一定要有的、然后就查DELAY_VR_PWRGOOD这个信号是要打通U21输出PM-ICH-PWROK来给南桥信号的、自然没信号肯定不会通、
然后我就查DELAY_VR_PWRGOOD这个信号是CPU 供电芯片发过来的、然后量这个PWRGD没有、然后找一个17021换上去、干、电流跑起来了、但是不亮、我以为是我的北桥没做好、又把之前的北桥换上去、还是不行、我一看、CPURST那地方的上拉电阻被我用锡连到一块了、上图CPURST那里的电阻、是空的、我 把锡拖开、上屏OK说起来思路挺好、说真的、这台机器修哈真是不容易、要是修不好就要退几百块钱、哎、问别人别人只是敷衍、凡是还是要靠自己、所有同仁们共勉!
参与人数 5下载分 +41 收起 理由
绯色天空 + 5 赞一个!
wt求问 + 8 赞一个!
龙抬头 + 10 淡定
金格 + 10 很给力!
天意wx + 8 赞一个!
发表于 2013-9-9 22:28:08 | 只看该作者 �
看你的帖子有种峰回路转的感觉
二次修理 完美结束
头像被屏蔽
3#
发表于 2013-9-9 22:33:51 | 只看该作者 �
DELAY_VR_PWRGOOD这个信号 要正常 输出的话 CPU 供电和时钟也要正常吗
发表于 2013-9-9 22:42:10 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-9 22:43:10 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2013-9-9 22:28
看你的帖子有种峰回路转的感觉
二次修理 完美结束
哎修了一天
发表于 2013-9-10 00:34:42 | 只看该作者 �
不容易,几大芯片都换完了
发表于 2013-9-10 08:11:50 | 只看该作者 �
师傅手工思路不错。主要是有耐心。。新手膜拜一下。
发表于 2013-9-10 09:38:02 | 只看该作者 �
换了好多芯片呀。。。看来楼主。。料挺足的吗。。。。。后面那句话。。。说的中听。。。
发表于 2013-9-10 09:41:16 | 只看该作者 �
二修机能修好,很厉害啊。我们一般看到二修机子,直接建议客户换板。你二修机子收费多少
发表于 2013-9-10 09:50:02 | 只看该作者 �
时序很清晰啊,2修这样的板子还能修好不易啊
发表于 2013-9-10 09:50:25 | 只看该作者 �
新手,二手板修起来费时费力,不容易啊{:soso_e179:}
发表于 2013-9-10 10:01:28 | 只看该作者 �
干,NB什么问题都是浮云
发表于 2013-9-10 10:13:11 | 只看该作者 �
最终修复是关键
发表于 2013-9-10 10:16:31 | 只看该作者 �
我先顶一下~~~楼主技术不错~~~~其实想二修三修的机子一般别人修过的地方都要自己再来一边很费时间的~~~如果上家不做故障的话!我们还有希望~~~要是搞破坏的~~呵呵~~那就不好说了~~~上次我修好了一台机子,顾客说不修了。。我勒个去!!!弄死他~~~然后做故障~~~过了大概一个月人家说修~~~结果悲剧了~~~自己做的故障自己都修不出来了~~哈哈~~~顾客又要的着急。。本来想换个充电芯片就好的~~结果让我直接给弄死了~~~
发表于 2013-9-10 11:19:32 | 只看该作者 �
{:soso_e128:}这种事我也搞过 从那起我从来就不去破坏别人板了 别人修好是别人本事 做故障只会害了自已!
发表于 2013-9-10 11:42:52 | 只看该作者 �
其实按时序来先就要查CPU那一块啊,
发表于 2013-9-10 12:10:14 | 只看该作者 �
最讨厌有些顾客刚开始说不修了装起来吧,装好了后又说给他修吧。还好没做故障,不然很难修复了。
发表于 2013-9-10 12:38:10 | 只看该作者 �
厉害呀
发表于 2013-9-10 13:37:46 | 只看该作者 �
楼主先不查信号,直接干桥?
发表于 2013-9-15 11:34:38 | 只看该作者 �
收了400、他的小板也换了、一共550
