查看: 3681|回复: 14
[主板维修]
主板开机2秒左右掉电
发表于 2013-8-21 22:47:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这几天修到好几块华硕M2N68-AM的主板,供电时钟复位都正常,开机2秒左右掉电,还有的诊断卡刚开始亮跑码就掉电。搞得头都大了,要是短路掉电还好修点,可偏偏不是。在论坛里面看了下,有很多都是说加焊桥,但是加焊过2片都不行。大家指导下啊!
发表于 2013-8-21 22:56:53 | 只看该作者 �
822  I/O 旁边的822
发表于 2013-8-21 22:57:16 | 只看该作者 �
有条件的话重置一下就好了
发表于 2013-8-21 23:30:18 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-21 23:31:54 | 只看该作者 �
tianjiaooo 发表于 2013-8-21 22:57
有条件的话重置一下就好了
重置什么啊?我这里什么设备都有,你说的是刷BIOS?还是放电COMS存储信息?
发表于 2013-8-21 23:33:04 | 只看该作者 �
菜鸟阶级 发表于 2013-8-21 22:56
822  I/O 旁边的822
822是啥啊大神?起什么作用的啊?
发表于 2013-8-22 17:18:30 | 只看该作者 �
排阻,  如果没记错的话 你这个主板 外省接口为上方的话  在I/O 的左上角
发表于 2013-8-22 17:25:36 | 只看该作者 �
这个只好自己去研究。 别人给你说的都不会是直接诶秒杀的地方、。
发表于 2013-8-22 19:54:59 | 只看该作者 �
今天看了下那哥们说的822,是2个排阻,测量没有问题。8K多欧姆
发表于 2013-8-22 20:08:07 | 只看该作者 �
问题在HT_VLDT,在桥右边的两个822上面 ,哪个忘记了,直接换了就好了
发表于 2013-8-22 20:14:01 | 只看该作者 �
HT_VLDT是什么信号啊?怎么之前没有学过呢!
发表于 2013-8-22 22:10:23 | 只看该作者 �
总线1.2V电压经过2个三极管转变成高电压给桥,
发表于 2013-8-22 22:54:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这就是华硕板的通病
发表于 2013-8-22 22:57:48 | 只看该作者 �
是电压还是信号啊?怎么转换的麻烦讲解下,呵呵!
发表于 2013-8-25 20:17:20 | 只看该作者 �
好深奥,学习了
