查看: 2004|回复: 13
三星R23接高压条掉电 急急急
发表于 2014-2-12 15:58:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃 来自 甘肃
原机故障是暗屏    拆机发现高压条19V保险坏   更换后开机LOGO处就断电   不接高压条就不断   改上通用高压条还是一样   断开高压条的19V 或3.3背光开启信号也不断电    从屏上飞来个3.3接开启信号也是断电   什么情况啊   急急急
发表于 2014-2-12 16:06:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个是灯管有一头没绝缘好,引起对地打火
发表于 2014-2-12 16:09:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
高压包有问题也会这样
发表于 2014-2-12 16:14:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先换个灯管试试,不行就是高压板问题
发表于 2014-2-12 17:00:35 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
目测是过流了
发表于 2014-2-12 17:00:50 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
换别的屏试还是一样
换个屏 你先确定问题位置 是高压板 屏 屏线 还是主板 确定了在细查  发表于 2014-2-13 08:38
发表于 2014-2-12 23:41:34 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
没人帮忙啊
发表于 2014-2-13 00:54:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
今天也接了一台三星,暗屏,有时有显,显一会就暗了,开始以为是高压,高压工作条件都有,改通用的,上电就掉电,后来把原来的高压包引脚加焊,再试就OK。建议你上网陶原装高压条
发表于 2014-2-13 08:32:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
换灯管试试,估计是灯管打火引起的!
发表于 2014-2-13 08:35:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你把高压条和屏再换全好的,要一起换
发表于 2014-2-13 08:36:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你把屏和高压条再换,一起换即可
发表于 2014-2-13 10:02:28 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这机器不好修
发表于 2014-2-13 12:12:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
改下高压条 试试
