查看: 12248|回复: 11
[主板维修]
主板可以不插辅助电源接口4pin吗?
发表于 2013-8-18 17:59:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
主板可以不插 辅助电源接口4PIN吗?
发表于 2013-8-18 18:13:41 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
顶起来
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
Rngon -4 严禁灌水
发表于 2013-8-18 18:13:48 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
不插那个线,不会启动的。我有几次忘记插了。都是不启动。
发表于 2013-8-18 18:20:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不 可 以 的
发表于 2013-8-18 18:38:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
那是用来给CPU供电的
发表于 2013-8-18 19:40:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不插不行的,那是给cpu供电的,cpu都没有供电 板子怎么跑啊
发表于 2013-8-18 20:13:07 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
不插12V不行的
发表于 2013-8-18 22:48:33 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
果断不行,CPU没供电,你让它如何起机?
发表于 2013-8-19 10:51:35 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
除非是老主板没p4口的那种,你这好比问不做爱会生孩子吗。
发表于 2013-8-20 09:37:37 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
不插不跑码,CPU无供电啊哥,为啥要不插,能说明不
发表于 2013-8-20 10:39:25 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
那4PIN的是CPU供电。不插都不会启动了
发表于 2013-8-22 16:12:42 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
谢谢楼上各位了!
