ZXCVWtest
查看: 4434|回复: 13
[主板维修]
技嘉945GCM-S2C复位灯常亮的维修
发表于 2013-8-19 16:55:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
从开店的朋友拿来这张945GCM-S2C的板
上诊断卡一测复位灯常亮,
马上打总线供电--1.2正常
再打其它的电压也正常,CPU电压也有了
按供电-时钟-复位顺序开始看时钟
上论坛找到图纸
发现时钟开启信号如下
1.CPU电源管理芯片6312的37脚在CPU供电正常后输出VR-RDY信号
2.经两三极管转换后输出VRMGD信号
3.VRMGD信号高电平开启时钟芯片10脚
看这个原来还以为是低电平开启,原来那意思是低电平STOP。高电平开启是对的,走了小弯路
实测10脚电压只有0.3,换了DQ13后时钟10脚电压正常为3.3V
但依然没有复位。。。。。。。。
查PCI时钟33M 为0V,难道时钟已坏
翻来去找不到这个芯片
没办法加焊一下吧,亮机了。。。。。。
事后又查了33M 的PCI时钟竟然还是0V,,心想是不是时钟部分坏了
插了个PCI网卡竟然认到了,,,再测这个有插网卡的PCI B16已经有了1.6V
再测别一个没插PCI设备的PCI B16还是0V
看来这个芯片有检测功能,有插PCI设备才了33M时钟电压
发贴辛苦,大家加点分撒!!
参与人数 4下载分 +36 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
Rngon + 10 赞一个!
周游世界 + 10
zhx65257855 + 6 赞一个!
发表于 2013-8-19 19:59:59 | 只看该作者 �
不错,我也修好过一块同上问题
发表于 2013-8-19 20:55:23 | 只看该作者 �
又长了见识,能测到复位,测不到时钟,在技嘉板有这种情况。
发表于 2013-8-19 22:11:08 | 只看该作者 �
平时使用的诊断卡,无法发出应答信号,就会认为无PCI设备,不会给其分配时钟,有的时候诊断卡就会在这里卡代码,但是显示器能显示。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-15 17:29
发表于 2013-8-19 23:17:10 | 只看该作者 �
我是用打值卡,33M时钟测不到
发表于 2013-9-13 16:23:55 | 只看该作者 �
我现在遇到的跟你一样,但是找不到代换的配件
发表于 2013-9-15 17:03:31 | 只看该作者 �
顶起来!顶起来!
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-680130-1-1.html顶起来!
发表于 2013-9-15 17:27:17 | 只看该作者 �
我这块修找了好多地方都不行啊
发表于 2013-9-15 17:27:36 | 只看该作者 �
救命啊,这板子修不好了,啃爹
发表于 2013-9-15 17:28:25 | 只看该作者 �
CPU就不能供电,电源芯片换过了,时钟换过了,开机诊断卡灯还是全亮
全亮就是没有复位,先看看总线电压正常不  发表于 2013-9-17 14:39
头像被屏蔽
11#
发表于 2013-9-15 17:30:55 | 只看该作者 �
这个 PCI B16时钟信号 电压 有些主板是不是通过南桥发出的呢
发表于 2013-9-17 11:07:30 | 只看该作者 �
至今还没修好,无语了
发表于 2013-9-17 11:08:02 | 只看该作者 �
看来需要复习功课了
发表于 2013-9-17 21:51:16 | 只看该作者 �
不错,学习了
