查看: 3440|回复: 5
主板上CMOS电池无法充电
发表于 2008-9-24 17:34:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
每换一个新电池,用不了多久就电压降低,CMOS不能保存,进系统需按F1。检查电池座弹片正常。
发表于 2008-9-24 18:21:45 | 只看该作者 �
原帖由 欧惠敏 于 2008-9-24 17:40 发表
你好,你现开机在用万用表调到DC 20V 上,在用黑笔点到中心弹片上,用红笔点到边上的挡片上看电压是否在DC 3.5V以上。二,F1你看是不是你BIOS的1.44M开启了,或者你的电源问题,我发现过有电源跑电引擎过,换电 ...
谢谢回复!第一条电池电压很低,怎么解决;第二条能否说得明白点。
[ 本帖最后由 纪峰 于 2008-9-24 18:28 编辑 ]
发表于 2008-9-24 21:08:20 | 只看该作者 �
一般电池是通过一个二极管到南桥,同时到南桥那个点也会有个二级管,连接SB,当插上ATX电源后,就由ATX上的SB电源供电给南桥,如果那个连接SB的二极管坏掉,击穿,那么当ATX电源断开市电后,那么主板上的电池不仅给南桥供电,也在给ATX电源供电,所以电池会耗的厉害。
发表于 2008-9-24 22:00:51 | 只看该作者 �
对,楼上的答案很准,可能是隔离二极管击穿;还有应该检查的地方是接近电池的那个滤波电容是否漏电?应该检查一下……查出毛病后记着给个回话
发表于 2008-9-24 22:47:08 | 只看该作者 �
是不是你主板漏电啊
2楼说的很经典
发表于 2008-9-24 23:05:55 | 只看该作者 �
的确是隔离二极管漏电,换了就好了。谢谢大家!
