查看: 2818|回复: 14
[主板维修]
华硕M2N -VM DVI 跑D1掉电
发表于 2013-8-16 12:28:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
一片华硕M2N -VM DVI  ,
原来是不开机,量开机排针只有0.67V,测24针供电9针有5.12V,通过一822电阻连到开机针,电阻接供电9针那端有5.12,排针这端就只有0.67V,量电阻阻值正常,
排针连到I/O IT8712F-S 75脚,量75脚0.67V,76脚连开机供电绿线16脚,也只有0.67V,怀疑I/O  坏,更换后电压正常。开机跑码D0  50 C1 C3 4C D1 掉电,现在不知道是IO问题还是CPU 供电问题,请各位指点。
发表于 2013-8-16 14:54:51 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
很明显是桥虚焊了啊
发表于 2013-8-16 14:00:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你照的这个照片跟没有照片没有什么区别
发表于 2013-8-16 14:00:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
再换个IO 试试····
发表于 2013-8-16 15:16:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
D1 是基本检测没过 你要查下外围设备是否有坏的 如果都正常那就是IO有问题造成不过或电源不稳定造成! 还有就是内存IN LOND没过 试着换条内存试下!
换了N条内存了,怀疑还是IO问题,只是焊工不行,IO不好焊。  详情 回复 发表于 2013-8-16 22:39
发表于 2013-8-16 15:18:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
或者你换的IO 内核版本与你原板的不一样 造成的! 详细看下吧 8712-XX 一定要一样!
一样的,IT8712F-S KXS  详情 回复 发表于 2013-8-16 22:40
发表于 2013-8-16 21:53:01 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
再换个IO    测一下CPU 供电
按道理来说CPU应该过了  详情 回复 发表于 2013-8-16 22:48
发表于 2013-8-16 22:06:55 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
看楼主 修的的 板了  如果刚从机子上来了 一般不会坏2处的 还是考虑自己有没有换好IO
是刚从机子下来的,只是焊工不行,IO不好换 ,不确定是IO就不敢随便动它。谢谢指教  详情 回复 发表于 2013-8-16 22:44
发表于 2013-8-16 22:39:40 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
发表于 2013-8-16 22:40:24 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
一样的,IT8712F-S   KXS
发表于 2013-8-16 22:44:49 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
发表于 2013-8-16 22:48:27 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
卫明电脑科技 发表于 2013-8-16 21:53
再换个IO    测一下CPU 供电
按道理来说CPU应该过了
发表于 2013-8-16 23:17:07 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
查下网卡和声卡的供电是否正常,碰到一张雷击板声卡供电对地,卡D1,烤机烧开短路处后正常
这个是跑到D1就掉电,再触发能跑码,还是跑到D1掉电  详情 回复 发表于 2013-8-16 23:23
发表于 2013-8-16 23:23:27 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
晕菜,你这个板跑码不正常是会掉电的啊,修板多了你就会知道  发表于 2013-8-16 23:47
发表于 2013-8-17 00:22:52 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
KXS后缀一定要换一样的才行
