查看: 3889|回复: 10
三星226BW黑屏难题 求指点
发表于 2013-8-14 12:03:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器刚拿来是亮下黑屏,检测出灯管和13.5V(输出实测有15V)输出电容鼓包。外接灯管高压也有问题.亮下黑掉,里面灯管拆出来看确实有断了一根。。。。。。求证  输出正常几V      板子上说是13.5V  实测有15V    还有 这款高压油通病吗  驱动板大芯片也很热 外接电源高压能正常使用。本人只外接30分钟左右 正常
发表于 2013-8-14 12:15:28 | 只看该作者 �
先排除灯管,接着高压..保护无非就这问题多
发表于 2013-8-14 12:18:19 | 只看该作者 �
这款找不到 保护脚
发表于 2013-8-14 12:39:15 | 只看该作者 �
多半是高压包有问题.还是改通用的吧/前提是先把坏的灯管换掉.电源在空载时15V是正常的,
发表于 2013-8-14 13:45:35 | 只看该作者 �
板子上定13.5输出15V是正常的,不经纠结那里。驱动芯片发热也正常的,只要能正常点亮2小时以上就没问题了
发表于 2013-8-14 13:48:48 | 只看该作者 �
先把精坏的灯管换了,在把坏电容换了。实在还不行就得修高压板了。
发表于 2013-8-14 13:51:49 | 只看该作者 �
一样一样的排除
发表于 2013-8-14 14:54:26 | 只看该作者 �
我看不是搞维修的,这简单的问题还发上贴!{:soso_e153:}无语
发表于 2013-8-14 15:21:29 | 只看该作者 �
没问题  电压正常,直接装机收钱
发表于 2013-8-14 15:31:34 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-14 21:37:51 | 只看该作者 �
13.5实测15V正常。
