查看: 12032|回复: 59
山寨本板号BM5911不触发通病
发表于 2012-8-1 09:31:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       前天修到一台山寨本型号是RS-I9104D,拆机板号为BM5911,故障不上电,可调电源待机电流0.093A。打值无短路,此机与长城A85一样的板,查图纸此机有两种时序,一种是Adapter Mode(适配器模式)
另一种是Battery Mode(电池模式)
照图纸适配器时序修,南桥VCCRTC-3.3V、RTCRST#-3.3V正常32.768开始起振,示波器测量有波形。
+VDC-19V有、             +5VALW/ +3VALW-电压正常示波器测无杂波,   +ECVCC-3.3V 、ECRST#-3.3V正常EC晶振开始起振、
ALW_PWROK -3.3V正常,  PWR_SW_VCC2(开机排针电压有12V),      PWRSW#-3.3V  按开关有高低跳变, 至此之前测EC 与BIOS之间有波形。图纸时序中未提出的 LID信号 和AC_IN信号检测电压都为3.3V 正常工作。
     PWRSW#有高低跳变,但是PWRBTN#有持续的3.3V电压无高低跳变,此信号为故障点由EC发出,考虑到EC到BIOS有波形说明EC不带程序,查前面条件工作都正常,刷BIOS无果,换EC无果,换EC晶振谐振电容无果。上论坛查后发现此板都是如此,属于通病,望各位同仁有修好的分享一下经验。本来是想花再多时间也要弄好的,可惜客户要急拿走了。 长城GREATWALL_A85_BM5911.pdf (969.75 KB, 下载次数: 350)
发表于 2012-8-1 12:14:16 | 只看该作者 �
就这么结了,板没修好呀,继续呀
回复 支持 2 反对 1
发表于 2012-8-1 10:23:13 | 只看该作者 �
EC  是IT8705E的,想找个DATASHEET看看, 可惜找不到。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-8-9 11:10:50 | 只看该作者 �
EC要发出 PWRBIN# 前除了供电,时钟,复位外还要两个信号,一个是适配器检测,另一个是休眠开关
发表于 2012-8-9 10:59:48 | 只看该作者 �
谢谢分享
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我的泪为谁飞 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2012-8-9 10:53:04 | 只看该作者 �
这机器在我手上都死了十多台了,呵呵呵!不知道什么问题,有时加热SB可以开机正常的。
发表于 2012-8-9 09:03:52 | 只看该作者 �
估计南桥问题吧,按楼主描述
发表于 2012-8-9 08:58:54 | 只看该作者 �
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-8-1 10:13:23 | 只看该作者 �
铁板啊,看见就害怕
发表于 2012-8-1 14:13:49 | 只看该作者 �
有碰到过和楼主相似故障的板子,没有修好。
还有有图修不了的上电的板  详情 回复 发表于 2012-8-9 08:58
发表于 2012-8-1 14:21:47 | 只看该作者 �
我的待机0.06不触发,换板子了!旧板子还在研究中!
发表于 2012-8-1 14:35:00 | 只看该作者 �
你的板待机条件跟我一样吗?  兄弟找出原因了分享一下。
发表于 2012-8-1 14:47:12 | 只看该作者 �
查EC的工作条件
发表于 2012-8-1 15:30:54 | 只看该作者 �
楼主的经验学习了
发表于 2012-8-1 20:19:34 | 只看该作者 �
人十能之己百之 发表于 2012-8-1 14:47
查EC的工作条件
EC工作条件除了我上面查到的那些,还有哪些条件可查。仁兄能否告知一二。谢谢!
发表于 2012-8-1 21:02:56 | 只看该作者 �
有时候修了半天,就是差那么一点!
发表于 2012-8-1 21:17:38 | 只看该作者 �
山山寨就是不好整,没有图纸,经验不过硬件的话,根本没有办法
发表于 2012-8-1 21:29:28 | 只看该作者 �
精神可嘉啊。
发表于 2012-8-1 21:39:23 | 只看该作者 �
哎 估计换我也是一样 貌似能查的条件楼主都查了 对了 还一个EC有个复位信号吧 要是我的话查完楼主所查的那些 再看下BIOS与EC的连线 再换个EC 不行的话估计只有放弃了 本人新手能想的也只有这么多了
发表于 2012-8-2 08:31:11 | 只看该作者 �
庞果 发表于 2012-8-1 21:39
哎 估计换我也是一样 貌似能查的条件楼主都查了 对了 还一个EC有个复位信号吧 要是我的话查完楼主所查的那些 ...
EC复位  查过了忘写上来了  +V3.3AL通过双二极管到EC14脚 有3V电压。
发表于 2012-8-2 09:00:17 | 只看该作者 �
山寨本本图纸不好找呀。先下下来再说。
发表于 2012-8-2 12:39:23 | 只看该作者 �
  今天闲下来,看了看图纸。回想一下还有一个信号没有查,像一般机器都有一个电池或适配器电压电量检测及控制信号。在这个图纸中找了半天没找到,只找到一个充电芯片ISL6251HAZ发出的一个ICM(适配器电流检测),不知是否与此信号有关。请高手帮帮忙分析一下这张图纸。 可惜本子已经被客户拿走了,不然可以查查了。
发表于 2012-8-8 21:30:53 | 只看该作者 �
我这两天收到一个上网本,情况跟楼主所说的样,待机0.09A不触发,有5VALW 3VALW ,BIOS刷了,EC换了,情况还是一样,触发时PWRSW 正常被拉低成0V,但是PWRBTN#并无高低电位跳变,这是EC TO SB请求开机的命令吧?
发表于 2012-8-8 22:29:23 | 只看该作者 �
GDPC007 发表于 2012-8-8 21:30
我这两天收到一个上网本,情况跟楼主所说的样,待机0.09A不触发,有5VALW 3VALW ,BIOS刷了,EC换了,情况还 ...
你查一下ADC1  这个信号看看,是充电芯片发出的。  PWRBIN# 是EC发给南桥的开机信号。正常有高低跳变,兄弟修好了通知一声哦。
