楼主: 元园圆
山寨本板号BM5911不触发通病
发表于 2012-8-9 09:03:52 | 只看该作者 �
估计南桥问题吧,按楼主描述
发表于 2012-8-9 10:53:04 | 只看该作者 �
这机器在我手上都死了十多台了,呵呵呵!不知道什么问题,有时加热SB可以开机正常的。
发表于 2012-8-9 10:59:48 | 只看该作者 �
谢谢分享
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我的泪为谁飞 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2012-8-9 11:10:50 | 只看该作者 �
EC要发出 PWRBIN# 前除了供电,时钟,复位外还要两个信号,一个是适配器检测,另一个是休眠开关
发表于 2012-8-9 15:08:32 | 只看该作者 �
ai下载了   还是有点差别的   参考看看酸了
发表于 2012-8-9 16:02:27 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-9 16:17:08 | 只看该作者 �
看见这机器就放弃了
发表于 2012-8-9 17:45:53 | 只看该作者 �
我的也是  新蓝阿图木本本  待机0.68 不触发  适配器检测的ACIN 我查了 有3.3
我也是换了谐振电容  晶振   EC  都无果·····
有修好的大侠 说一下·····谢谢
是你搞错了还是我看错了?待机哪里会有这么高的电压啊!0.68A这个说明有很大的短路呢。  发表于 2012-8-9 21:27
发表于 2012-8-9 20:56:47 | 只看该作者 �
我也是换了谐振电容  晶振 ...
哎~~~~~~~
         这机器估计是通病,你现在机器还在身边吧,  你把PWRBIN#这个脚挑起来看看,有没有跳变,PWRBIN# 3.3V是否是EC发出的。   真是想不出什么原因了, 希望有解决过的同仁告知一二。
发表于 2012-8-9 21:01:13 | 只看该作者 �
要是有个图纸看着还是挺不错的,
发表于 2012-8-9 21:14:20 | 只看该作者 �
想问一下大家有无人换过南桥?这个机器,头疼,BIOS刷了没用,查电压该有得都有了,蓝灯一直亮,按开关一点反应都没,PWRSW正常有跳变 PWRBIN一直无任何跳变,个人认为EC的可能性不太,BIOS也不关事,最大可能是SB不良吧????
发表于 2012-8-9 21:39:08 | 只看该作者 �
本人有修过一台联想G455不触发的,最后放弃了,不过也修过此类机子按开关EC会开启电源指示灯但电压一个也不开启,南桥基本不发出S3 S5给EC换南桥也能好!
发表于 2012-8-10 18:18:46 | 只看该作者 �
我也是换了谐振电容  晶振 ...
呵呵  我写错了 是0.068
发表于 2012-8-10 20:18:18 | 只看该作者 �
这种机子不好修我都几台没有修好了楼主修好说下是哪儿的问题
发表于 2012-8-16 08:37:38 | 只看该作者 �
唉!山寨货麻烦呀!我也遇到过这种情况,烦的很啊!
发表于 2012-8-16 08:53:19 | 只看该作者 �
修山寨本最大的问题是元件替换
发表于 2012-8-16 14:41:28 | 只看该作者 �
山寨的都有那么强大
发表于 2012-8-21 23:18:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你们修好了没有,我今天也修到这板了,故障都和你一样…找不出问题所在
发表于 2012-8-21 23:54:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上玄月 发表于 2012-8-1 14:21
我的待机0.06不触发,换板子了!旧板子还在研究中!
你的板修好没有,我也有一样故障的这板
发表于 2012-8-22 00:30:36 | 只看该作者 �
此板子我也整过两个,现象和i说的一模一样   但但没搞定   真的纠结啊!论坛上也没有最终解决办法。大师们帮忙分下下吧
