查看: 2100|回复: 12
[笔记本电脑]
笔记本螺丝拧花了,大伙都怎样取出来的?
发表于 2023-2-16 10:56:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
5下载分
拧笔记本螺丝,由于螺丝太小,螺丝刀给拧花了,螺丝又太深入,一时想不到办法,大伙有什么建议都可以说说
最佳答案
查看完整内容
PPD搜断丝取出器
发表于 2023-2-16 10:56:21 | 只看该作者 �
PPD搜断丝取出器
感谢  发表于 2023-2-17 18:09
回复
发表于 2023-2-16 13:13:40 | 只看该作者 �
**螺丝刀,按住了使劲钻就出来了
十字已经变成圆圈了  详情 回复 发表于 2023-2-16 16:33
回复
发表于 2023-2-16 16:33:14 | 只看该作者 �
林中雨 发表于 2023-2-16 13:13
**螺丝刀,按住了使劲钻就出来了
十字已经变成圆圈了
回复
发表于 2023-2-16 18:13:59 | 只看该作者 �
如果在深处细烙铁加热后取出来
回复
发表于 2023-2-16 18:57:57 | 只看该作者 �
破坏掉,然后告诉客户,要换壳子,又是一笔财
回复
发表于 2023-2-16 21:45:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
螺丝刀怼上去上502!或者一坨锡
回复
发表于 2023-2-16 23:31:38 | 只看该作者 �
PH1或者PH2电批用力打就下来了
回复
发表于 2023-2-17 08:57:48 | 只看该作者 �
小点的钢钻
回复
发表于 2023-2-17 14:00:49 | 只看该作者 �
打磨笔轻松拿下
回复
发表于 2023-2-17 14:58:38 | 只看该作者 �
找个好点的螺丝刀,全凭经验
回复
