查看: 2143|回复: 6
MSN 945GZ键盘不能用
发表于 2008-7-14 14:21:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MSN  945GZ键盘不能用, 开机时键盘灯闪一下,就不起作用了,按DELL等键没反应,  进不了CMOS .  接USB键盘也不能使用
发表于 2008-7-14 14:53:55 | 只看该作者
清CMOS  测键盘供电 时钟 数据线 刷BIOS  换IO
发表于 2008-7-14 19:55:02 | 只看该作者
清了CMOS  键盘供电 时钟 数据线都有,听客户讲他自己只是压了几下CPU,后来就成这样了,因为CPU松了
发表于 2008-9-17 10:10:51 | 只看该作者
不知道,同问。清高手解答。
发表于 2008-9-21 20:21:52 | 只看该作者
我有个ABIT情况和你一样..加焊过南桥.不行.还放在那呢..不知道是哪里坏了..
发表于 2008-9-21 20:31:30 | 只看该作者
刷BIOS,I/O或南桥
发表于 2008-9-21 20:35:23 | 只看该作者
以前看过有资料说是键盘那边的排阻有问题
不知道对不对··供楼主参考
如有不对还请前辈们多多指点·
