设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
长城24寸液晶 显示器开机一个小时后黑屏
/ 2 页
下一页
返回列表
查看:
5254
回复:
23
会员447508
会员447508
当前离线
积分
27
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-6-26
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2013-7-23 05:57:13
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
一台长城24寸显示器,用一个多小时会自动关机黑屏然后有时再开能开,有时个不能开,过一会又可以了,自动关机黑屏后,开关是有电压的,驱动板输入也有电压 但按开关没反应,指示灯也不亮。请问老师们,此故障该如何解决?故障一般在什么位置?谢谢。
黑屏
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
求助网友,我头一次遇到一个神奇问题
索泰GTX 970-4GD5 霹雳版 HC显卡PCIE X16 3.0运行在PCIE X4 3.0维修
惠普暗影精灵游戏本黑屏不开机,重植RTX3080+显存后OK
影驰RTX 2060开机黑屏,测核心供电0V,主控IC发烫,换IC后上电又炸了
利浦275M8显示器外置电源,空载12V极稳,一接驱动板就跌到9V,换电容无效
奔图M6500升级固件后变砖,开机一直卡在Logo界面无限重启,求强制刷机方法!
全汉蓝暴经典450W,空载电压稳如狗,一挂显卡跑满载就狂叫,12V直接掉到10V重启
HKC MG24V9f 显示器之前在 144Hz 下异常
AOC Q27G2S电竞屏,通电白灯亮但黑屏无背光,测主板EN信号为0V,是主控死了
飞利浦显示器电源空载12V正常,一接上驱动板就跌到9V,换的电容参数不对
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员430597
会员430597
当前离线
积分
89
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-5-26
精华
狗仔卡
2
发表于 2013-7-23 09:28:06
只看该作者
感觉是驱动板的问题
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员790099
会员790099
当前离线
积分
237
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-7-6
精华
狗仔卡
3
发表于 2013-7-23 09:31:00
只看该作者
改革通用驱动板刷个程序拷机试试。这种大多是驱动板问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员98406
会员98406
当前离线
积分
30
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-18
精华
狗仔卡
4
发表于 2013-7-23 14:51:49
只看该作者
可以考虑3楼意见
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员506091
会员506091
当前离线
积分
207
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-10-20
精华
狗仔卡
5
发表于 2013-7-23 15:20:15
只看该作者
驱动板问题,是5v输入到1084或者1117转换电压3.3v所连接到的那个二极管不良引起,更换试试吧,我维修过几台了,没有反修现象。
同意楼主:
5.0
黎雷管
同意楼主:
5
发表于 2013-8-9 00:35
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员447508
会员447508
当前离线
积分
27
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-6-26
精华
狗仔卡
6
发表于 2013-7-23 21:26:17
只看该作者
谢谢大家的帮忙,再次表示感谢。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员744787
会员744787
当前离线
积分
25
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-3-26
精华
狗仔卡
7
发表于 2013-7-23 21:51:43
只看该作者
加焊下高压部分 有的虚焊也会影响 。还有就是上面说的驱动部分
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员16699
会员16699
当前离线
积分
163
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-7
精华
狗仔卡
8
发表于 2013-7-24 02:13:25
只看该作者
好像是高压部分损坏了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员447508
会员447508
当前离线
积分
27
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-6-26
精华
狗仔卡
9
发表于 2013-7-24 12:53:43
只看该作者
现在的现象是,玩使命9,20几分钟后死机,指示灯不亮,过2-5分钟,指示灯亮,开机正常,不知道是哪里的问题,驱动板上的元器件加焊过,请问还有什么地方能照成此故障?谢谢。
烦恼的小杰
5楼给你说的 建议 你试过了么? 如有二极管 不是加焊 而是去掉可以直接连一根线 试试
回复
发表于 2013-8-12 09:20
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员746883
会员746883
当前离线
积分
25
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-3-31
精华
狗仔卡
10
发表于 2013-7-24 13:44:02
只看该作者
将屏线拔下来试试
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员447508
会员447508
当前离线
积分
27
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-6-26
精华
狗仔卡
11
发表于 2013-7-24 18:09:26
只看该作者
黑屏的时候,无5vstb,电源部分很热,温度只要一降下来,5vsb就输出,。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员236562
会员236562
当前离线
积分
164
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-3
精华
狗仔卡
12
发表于 2013-7-24 18:49:58
只看该作者
这样的显示器,在这个夏天已经遇到好几台,因为太忙,一直没时间折腾。后来折腾了两台,结果是,拆开外壳点,一晚上都不黑屏。于是给他装回去,也不黑屏了,于是不纠结,让客户取回去接着用。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员754679
会员754679
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-4-16
精华
狗仔卡
13
发表于 2013-7-24 20:55:58
只看该作者
代换、、、、、、、、、、、、、、
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员702828
会员702828
当前离线
积分
26
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-12-15
精华
狗仔卡
14
发表于 2013-7-29 12:37:06
只看该作者
刷个程序 试一下吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员447508
会员447508
当前离线
积分
27
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-6-26
精华
狗仔卡
15
发表于 2013-7-30 05:52:47
只看该作者
今天把后壳,屏蔽罩给整了个大窟窿,逻辑板的屏蔽罩也给拿下来,能用一下午,还有,给1084提供供电的二极管SB560才下来测量阻值正常,高压板经仔细观察没有虚焊的现象,电源板和逻辑板很热,请问,还有那些元器件能造成死机故障,谢谢。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员447508
会员447508
当前离线
积分
27
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-6-26
精华
狗仔卡
16
发表于 2013-8-7 10:13:45
只看该作者
请老师们帮忙解答一下,谢谢。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员608347
会员608347
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-5-14
精华
狗仔卡
17
发表于 2013-8-7 20:26:52
只看该作者
电源板的问题。直接改电源板,用大功率电源
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员608347
会员608347
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-5-14
精华
狗仔卡
18
发表于 2013-8-7 20:28:10
只看该作者
改板方法如下
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员495178
会员495178
当前离线
积分
90
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-9-29
精华
狗仔卡
19
发表于 2013-8-7 23:29:29
只看该作者
看描述,应该是温度过高吧!能有大功率电源损耗的,我看就是灯管了!是不是有灯管老化了?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员253554
会员253554
当前离线
积分
193
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-15
精华
狗仔卡
20
发表于 2013-8-8 22:33:17
只看该作者
查开关管边50付小电容,叫什么持续供电vcc的那路,变压器过来的
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
/ 2 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
主板维修|显卡维修
≡站务|申诉≡
主板笔记本图纸BIOS存档
液晶电视维修
电脑软件|操作系统讨论区
笔记本BIOS
维修员招聘求职
安卓手机维修
返回列表
