查看: 13142|回复: 84
惠普G4不触发维修
发表于 2013-5-23 14:16:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
  惠普G4  版号DA0R12MB6E0  故障为不触发
    测无短路 插上原装电源  还是不触发  测无3  5  打开图纸看了下待机芯片PU3 看他的总开启 是由S5_ON开启的  S5_ON有的是开机之后发出有的是待机有    先看看待机条件  电源灯亮说明适配器检测电路应该没问题  先看看  EC 供电 时钟复位  测都没问题 EC是3930QF  没问题没有S5_ON  可能是触发之后又的  开官有3.3  按下 EC有跳变 但是没有  S5_ON    这是哪里的问题  忽略了什么?   对了  还有个LID信号没测  测下EC 127脚   果然 0.3  不对 正常应该是3.3  看来有地方拉低了  开始追查  份两路 一路去了开关  那个磁感应元件应该在开关上  我就先拔掉开关 测下 阻值还是低  把EC脚抬起来  还是低   另一路 去了这里  看图纸  D2这个稳压二极管有星号  那么只有C65了 拿掉之后 测阻值正常  窃喜一番  换个电容   试试吧  测 有3.3了  按下开关  亮了  维修结束
参与人数 4下载分 +26 收起 理由
青岛鸿宇电子 + 5 赞一个!
维修工程师cxx + 10 赞一个!请问LID是什么信号?我新手
海与天 + 3 赞一个!
孤帆远影 + 8 鼓励原创
发表于 2013-5-23 17:45:51 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
是休眠信号吧
发表于 2013-5-23 18:42:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
休眠问题,楼主比较细心。
发表于 2013-5-23 18:59:09 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
请问LID是什么信号?我对笔记本不太懂
发表于 2013-5-23 19:57:22 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
是滤波电容哦。是失效了吧?
发表于 2013-5-23 19:58:57 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
发表于 2013-5-23 20:01:33 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
一个是电容漏电保护了吧
发表于 2013-5-23 21:13:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
“D2这个稳压二极管有星号”有星号代表什么意思,帮忙解释下
发表于 2013-5-23 21:22:37 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
楼主思路清晰,理论很强大哇
发表于 2013-5-23 21:23:41 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
木有装,楼主已经说的很明白了
发表于 2013-5-23 22:02:16 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
受控于
Lid Switch
发表于 2013-5-23 22:14:00 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
修的很不错呀,厉害
发表于 2013-5-23 22:19:14 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
呵呵这本修的漂亮电容短路了吧
发表于 2013-5-24 08:46:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
木易龍 发表于 2013-5-23 19:58
休眠信号  一般都是连到霍尔元件
盒盖开关,
发表于 2013-5-24 09:00:48 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
简单的时序维修,哈哈
发表于 2013-5-25 11:23:35 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
有星号是 省略的意思 在电路中没用料
发表于 2013-5-25 11:24:16 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
CX丶小南 发表于 2013-5-23 22:19
呵呵这本修的漂亮电容短路了吧
拿掉测测电容还没直接连  属软击穿
发表于 2013-5-25 11:25:44 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
1006523463 发表于 2013-5-23 17:19
那个 C65是不是参与 开机触发的滤波电容呢 损坏 之后是不是造成拉低了 LID EC这个信号?
LID是休眠信号额  这个信号时发出S5_ON的一个条件
发表于 2013-5-27 09:21:22 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
1006523463 发表于 2013-5-25 14:31
S5 ON是开机芯片给南桥的信号吗
不是  是开启信号 开启S5电压的
发表于 2013-6-2 16:12:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
按照时序一步一步来就很清楚的了
