楼主: tianshiXP
惠普G4不触发维修
发表于 2013-6-27 17:52:40 | 只看该作者 �
旭升078 发表于 2013-6-22 10:11
楼主是想写(信号)的不是星号
就是星号,不是信号
发表于 2013-6-27 17:55:06 | 只看该作者 �
霖玲小召 发表于 2013-6-26 13:41
惠普的 机器  休眠电路坏掉的 很多
我碰到了 好几个
ASUS的休眠开关损坏的也比较多
发表于 2013-6-27 17:57:38 | 只看该作者 �
惠普的 机器  休眠电路坏掉的 很多
我碰到了 好几个
不过这款机子是休眠开关检测电路有了问题,而不是休眠开关本身损坏所致
发表于 2013-6-27 18:00:14 | 只看该作者 �
路过的,学习的
发表于 2013-6-27 19:06:48 | 只看该作者 �
厉害能做我师傅不??
发表于 2013-6-28 14:29:18 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-6-27 17:36
还有提供给EC 吧
S5电压不提供给EC
发表于 2013-6-28 14:30:56 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-6-27 17:35
3 5V供电芯片 你指的是待机芯片吗
产生3.3V和5V的PWM电源芯片,有时候就是待机芯片
发表于 2013-6-28 15:32:44 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-6-28 15:21
那是提供南桥待机休眠的吧
S5电压就是给待机时的南桥提供电压的
发表于 2013-6-28 15:52:56 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-8 12:34:15 | 只看该作者 �
思路清晰  赞一个
发表于 2013-7-8 12:38:35 | 只看该作者 �
学习了....
发表于 2013-7-9 12:51:08 | 只看该作者 �
休眠导致的不触发。。。
发表于 2013-7-10 16:31:42 | 只看该作者 �
学习了哦!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2013-7-10 16:51:16 | 只看该作者 �
路过学习的也多知道的一个信号,
发表于 2013-7-10 16:58:35 | 只看该作者 �
这东西坏了真tmd让人蛋疼,,
发表于 2013-7-11 11:24:34 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,理论很强大
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=652979
发表于 2013-7-11 15:14:21 | 只看该作者 �
楼主的维修思路正是我想要的,顶一个
发表于 2013-7-11 15:15:02 | 只看该作者 �
不过还是有点想不通LID会影响不开机,迷。。。。
发表于 2013-7-11 15:29:22 | 只看该作者 �
电容短路 休眠不正常 导致不触发?
发表于 2013-7-11 15:40:49 | 只看该作者 �
休眠开关信号 一般在休眠开关上 吧 笔记本的屏关上屏就会碰到此开关 吧休眠信号拉低 关闭s5on信号  3 5 v
不输出 笔记本处于休眠状态 再次按开机键 s5on信号重新输出  开启35v 电压
