查看: 2757|回复: 4
[主板维修]
映泰A780GE插电自动启动,不开机,
发表于 2013-7-22 21:40:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
该机拿过来的时候是不开机的,看了下板上面有几个电容鼓包了,本以为换过几个电容就可以了,拔下电源,测试了下电源,短接无反应,但拿开却可以启动,当时不清楚是不是这个电源的启动方式,因为换过一个电源还是一样的反应,所以就直接用的电源试机了,在试机过程中带电把主板上插头拔下的时候,突然主板启动了,随之而来的是一股青烟完了,赶紧拔下电源,看到Fp6137已经烧了个洞,找了个Rt9173换上,随便换下所以电容,插电自动启动,开机针0.6V电压,拉低,强制关机后拿开又自动开,内存供电还三无,量了下对地电阻20欧,不知道正常不,Ic确定是好的,Mos管也是好的,后来才发现他电源是坏的,插上就冒烟了,郁闷
现在是不是IO坏掉了,但是内存供电为什么没有呢,IO是IT8718F-S,水上没有换的,请问各位师傅,是否可以确定IO挂了南桥供电1.2V好像也没有
发表于 2013-7-22 22:40:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老是冒烟  负载过大呀 查短路吧
没有老是冒烟啊,就冒了一次,是电源的问题,不是板短路  详情 回复 发表于 2013-7-23 13:11
发表于 2013-7-23 02:03:21 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
查IO
发表于 2013-7-23 07:36:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查供电,确定板子电压稳定才上电源,搞个好的电源来测
发表于 2013-7-23 13:11:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有老是冒烟啊,就冒了一次,是电源的问题,不是板短路这个检测结果就是换了好电源的检测结果,换了2个
