查看: 2150|回复: 11
神舟天运F2000背光闪烁
发表于 2013-8-3 16:58:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教神舟天运F2000可以进入系统,使用正常,就是背光闪烁不停,屏是LED的,带换过LED屏,背光一样的闪烁,没遇到过这样的问题,赐教,谢谢。
发表于 2013-8-3 17:13:44 | 只看该作者 �
屏线 换过没有啊 ·   ··· 换过好、估计 就是显卡了··
发表于 2013-8-3 17:28:14 | 只看该作者 �
请问背光灯有规律的在闪烁跟屏线有关系吗?
发表于 2013-8-3 22:13:22 | 只看该作者 �
请先搞清楚是因为开关信号还是供电造成灯闪,然后对症下药
发表于 2013-8-6 09:46:37 | 只看该作者 �
供电都很稳定啊
发表于 2013-8-6 09:47:58 | 只看该作者 �
都没问题  就干显卡吧  那还等啥.....
发表于 2013-8-6 13:44:24 | 只看该作者 �
外接显示正常啊
发表于 2013-8-6 15:01:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主这台机修好了吗?好像是高压板有问题,找不到这种压板,
发表于 2013-8-7 09:37:29 | 只看该作者 �
没有高压板换呀
发表于 2013-8-8 11:32:11 | 只看该作者 �
此机换了一个高压供电电感居然好了。。。
发表于 2013-8-8 18:27:52 | 只看该作者 �
楼主可以说的详细点吗,刚好我手上有一台华硕的也是这样闪,量屏线供电都稳定电压啊!
发表于 2013-8-8 22:03:11 | 只看该作者 �
高压供电电感,请问是高压板上面那个吗?能传个图上来吗?
